| торкдрайвер или другое https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6621 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | сергий [ 25 Feb 2008, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | торкдрайвер или другое |
У меня иногда начал скут сбрасывать макималку с 60 до 50.Это началось после смены грузиков на самодельные,проехал где-то 15 км и он начал тупить,ну я переставил родные-ну всё в норму стало,хотя на родных макс 50.и я думал что из-за грузиков так как максималка падала на трассе на полном газу,ну а потом и на родных грузах такое изредка проявляться стало.перелистал весь форум и единственное к чему склонился -это торкдрайвер клинит так как всё что можно проверил-карб,воздух,клапана,топливо и т.д.вот вчера снял сцепление со шкивом и как показалось когда вручную раздвигаю щёки вроде что то есть,но открутить гайку сцепления не смог-нету приспособления.вопрос-причина в торкдрайвере или может другое быть? и как открутить гайку на сцеплении--колокол я снял уже. |
| Автор: | SuP [ 25 Feb 2008, 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Для гайки попробуй автомобильнй ключ храповика. Ну или что-то похожее в автозапчастях посмотри. Зажимаешь само сцепление в больших тисках и срываешь гайку. Потом вынуть из тисков, придавить отжимаемую половину или ногами наступить или попросить кого-то и руками открутить гайку. Потом потихоньку отпустить, что-б пружина не выстрелила. То, чтот мог видеть между щеками это пластиковое кольцо которое играет роль сальника. Он не дает смазке из механизма сцепления попадать на щеки и вал. Его надо вернуть в паз. Возможно придется приклеить. Кстати, это кольцо и может мешать выйти на максималку. Оно то в своем пазу, то болтается на валу и не пускает ремень до упора. Возможно оно уже потерлось. Тогда придется изобретать замену или полностью менять узел. Если ограничешься переборкой не забудь промазать трущиеся части графиткой. Будет значительно лучше работать. Ессно не щеки, а только вал с направляющими и оси колодок. |
| Автор: | сергий [ 17 Apr 2008, 19:23 ] |
я нашёл причину,торкдрайвер ни причём,подумал на варик и не он тоже,хотя и в нём износ нашёл-посмотрите на моём сайте фотки.причина в мембране карба-были маленькие дырочки но одна прорвалась больше в итоге максималка упала до 40.когда то читал на форуме по этой теме о ремонте с помощью воздушного шарика,хотя пробовал клеить герметиком но не надолго,вот купил 4 шарика и начал пробовать в итоге с 4 -го что то получилось.собрал поехал-порядок,незнаю надолго ли,а карб стоит 90 уе.если кого интерисует процесс-пишите в личку. |
