| Не запускается со стартера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6742 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Jast13 [ 05 Mar 2008, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Не запускается со стартера |
Проблема состоит в следующем, имееться скутер Holing QT-7 (Joker) при запуске со стартера не хочет ни в какую работать и крутит нормально и аккум новый, зато стоит дернуть кик, с пол-оборота заводиться и нормально функционирует, в чем может быть проблема у кого какие соображения есть по этому поводу? |
| Автор: | Avel [ 05 Mar 2008, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сигналка есть? |
| Автор: | Jast13 [ 06 Mar 2008, 08:38 ] |
нет модель прошлого года |
| Автор: | Avel [ 06 Mar 2008, 09:44 ] |
Несколько предположений могу высказать, но вообще заочно решить такую проблему трудно. 1) Что-то с самим стартером - даже от нормального аккума он крутит слишком медленно. 2) Слишком богатая смесь на ХХ, заливает свечу. 3) Свечу пора менять. |
| Автор: | Jast13 [ 06 Mar 2008, 10:16 ] |
1) Крутит хорошо, как ему и пологается, 2) т.е. со стартера заливает, а с кика тогда почему заводиться? 3) Свеча новая, как и сам скутер, еще даже без пробега... |
| Автор: | ein+zwei [ 06 Mar 2008, 10:17 ] |
искра есть, если стартером крутнуть?? |
| Автор: | Jast13 [ 06 Mar 2008, 10:19 ] |
Есть |
| Автор: | Morozoff [ 06 Mar 2008, 10:39 ] |
А ты заводиш со стартера на холодную. У меня ситуация такая, перед тем как завести со стартера я просто кик слегка пракручиваю и потом стартером нармально даже на холодную завожу. |
| Автор: | ein+zwei [ 06 Mar 2008, 10:48 ] |
у меня при -3 заводится с пол-оборота, что с лапки, что с пульта, что с кнопки правда в самые первые дни было похуже - обкатал чуть-чуть на холостых, проехал километров 10 и все ок стало |
| Автор: | Jast13 [ 06 Mar 2008, 10:59 ] |
ну как сказать на холодную - в помещении +24, с кика без проблем заводться и робит, а со стартера даже после того как заведешь киком и заглушишь не хотит вообще... |
| Автор: | конти [ 06 Mar 2008, 13:23 ] |
Попробуй только в тот момент как начнёт крутить стартер приоткрыть газ. Без подачи газа у меня тоже со стартера никогда не заводился а вот с кика да. |
| Автор: | Jast13 [ 06 Mar 2008, 14:09 ] |
Бесполезно |
| Автор: | Jast13 [ 07 Mar 2008, 20:00 ] |
И что на этом соображения у Всех закончились? Привожу список того что заменил: проводку - полностью новый жгут, было подозрение на коротыш; новая свеча; новый карб; новые релюшки, катушки которые существуют в нем, не тронутой осталась только ЦПГ, соответсвенно сам двигло... |
| Автор: | viv.72 [ 08 Mar 2008, 13:26 ] |
1. Сними крышку вариатора 2. Придержи бендекс (можно одеть на свободный конец ключик на 8(7) (кольцевой) 3. Пробуй заводить (аккуратно!!!) Заодно и увишь в какую сторону крутится коленвал...... Должен ПРОТИВ часовой стрелки и проверишь наличие бендекса:-))).... |
| Автор: | Кот Базилио [ 08 Mar 2008, 14:58 ] |
Jast13 ты уверен что у тебя стартер крутит двигло, а не просто вхолостую гоняет? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
