Текущее время: 02 Nov 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Провал тяги после 2/3, 3/4 газа, что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 19:01
Максималко одинаковая, около 80, что при 3/4, что при полном газе, но если на скорости 50-60 чуть отпустить газ, то чуствуется явная прибавка в ускорении.
Ощущение, что беднит смесь на полном газе.
Что, может быть причиной? и что, попытаться радикального изменить в настройках карба для обогащения смеси именно в режиме полный газ?
Скут в подписи.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 22:52
Сегодня поднял иглу на 2риски(макс. из возможного)
И смазал цилиндр на которм креится игла.
Провал пропал, даже на холодную, если резко газануть пропал провал.
И до 75 стал четко разгоняться (ну далее медленней до 85)
Вот ток любопытно, а насколько расход подрастет? (щяс и так жрет 4л на сотню)
А, да есче забыл..
Вчера заправился 98 :roll: , чтоб без дачи со ста и все влезло :lol:
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 23:33
Скутер: Baotian
Явный перерасход,не подскажу точно,копай по мелочам..... обычно мало заметным,но существенным.. вчера я исправлял перерасход-было видно через дренажную трубку(вверху карбюратора наискось срезаная) налипшая,маслянистая грязь с запазхом бензина,думал мусор под поплавковым клапаном,оказалось-завышеный уровень топлива и в следствии чего перелив...а вообще случаи разные бывают,без дополнительной информации тебе помочь тяжело будет,укажи обьём двигателя... нагар на свече какой и подробнее- как ведёт себя дрыгатель в разных обстоятельствах.....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 09:55
Так написал же, проблемма решена полностью. :)
Поднятием иглы.
Увеличилась максималка до 85 по прямой и разгон до 70 стабильно в горку.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:50
расход напрямую зависит от стиля езды. У меня при равномерной зеде с ручкой газа на 2/3 в районе 2,5л (85сс). Если по пробкам с полным газом то 3,5-4,5.
