Текущее время: 02 Nov 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: распресовка коленвала
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 23:18
Скутер: Baotian
Привет всем,такой вопрос, после замены коленвала на 139QMB остался старый коленвал с мёртвым подшипником, нерабочий потшипник-несущий левый, коленвал->картер,лопнул сепаратор,но люди обратились сразу и дальше не пошло, вопрос как аккуратно его заменить и стоит ли заморачиваться, перед подшипником-звезда на распредвал,как снять,подшипник новый есть,спасибо за толковый совет...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 06:28
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
я это все снял за 20 мин сам сделал сьемник, подшипник купил SKF 6204. Если ничего нет попробуй так.
1) Возьми зубило и аккуратно забивай его между щекой и подшипником, один раз я так снял это все без особых проблем.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 10:16
Присмотрись вниматльнее к звезде. Она зафиксирована гайкой, у которой вместо граней прямоугольные пазы. Чтобы ее отвернуть нужен сьемник наподобие семейного ключа для велосипеда. если есть поблизостии мало-мальски приличный автосервис, то они снимут подшипник без проблем, как это делают на полуосях в жигулях. Между подшипником и щекой коленвала прокладываются пластины в которые упирается подшипник и гидравлическим прессом его выдавливают. Ставится подшипник на место элементарно, для этого его нужно предварительно нагреть. он расширится и без труда сядет на место.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 23:45
Скутер: Baotian
Я конечно присмотрюсь,но с гайкой вы что то напутали уважаемый .....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 09:06
Стаж: 5 сезонов
нету там никакой гайки звезда и подшипник посажены на горячую посадку. Тем более между подшипником и щекой расстояние оооочень маленькое.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 12:48
начит она есть только у кубатурников http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... highlight=
