| После установки ЦПГ 72 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=7203 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Slaiterx [ 31 Mar 2008, 05:55 ] |
| Заголовок сообщения: | После установки ЦПГ 72 |
Подскожите после установки ЦПГ 72 мопед перестал заводится с электростартера он пытается но не может это нормально или нет с кика заводится нормально обкатку еще не прошол |
| Автор: | s-131 [ 31 Mar 2008, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверь массу,провод соеденяющий корпус двигателя с рамой. |
| Автор: | Eugen [ 31 Mar 2008, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После установки ЦПГ 72 |
Slaiterx писал(а): Подскожите после установки ЦПГ 72 мопед перестал заводится с электростартера он пытается но не может это нормально или нет с кика заводится нормально обкатку еще не прошол
ВМТ, зазор клапанов выставил правильно ? |
| Автор: | Slaiterx [ 01 Apr 2008, 05:20 ] |
Да всё правельно масса есть клапана по инструкции |
| Автор: | Slaiterx [ 01 Apr 2008, 10:37 ] |
В томто и дело что он начинает крутить а завестись не может |
| Автор: | Rus [ 02 Apr 2008, 09:48 ] |
скорее всего ты заменил только целиндр без коловки. У тебя увеличилась степень сжатия и стартеру не хватает силенок чтобы раскрутить двигатель до необходимых оборотов. Обычно это бывает при холодном запуске. на горячую стартер запускает. В каком состоянии аккумулятор. Возможно он полудохлый и у него не хватает силенок бодренько крутить стартер. |
