Помогите с карбом.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=7231
Страница 1 из 1
Автор:  Хотеичи [ 01 Apr 2008, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с карбом.
Всем привет. У меня HONLING 50cc 136QMB. На нём стоит карб с металической крышкой. С нова были проблемы.
1. холостые живут своей жизнью, как их не регулируй скут то орёт как оглоушеный то глохнет.
2. когда трогаешся с места, или когда на ходу сбросишь газ, а потом опять прибавляешь поевляется провал ( так как машина подтраивает)
Поначалу он у меня не ехал больше 50 км\ч., поменял грузы поехал 60 км\ч. Посоветовали поднять иглу на одно деление, стал ехать 75 км\ч., но при этом выше указанные проблемы не прошли, а нооборот ещё и заводится на холодную перестал, пока газом не подергаешь тройку раз.
Подскажите как его вылечить???
Автор:  конти [ 01 Apr 2008, 13:55 ]
Холостые прыгали у меня тоже, раз высокие, раз низкие, холостые плавали.
Оказалось тросик акселератора (ручки газа) был слишком сильно натянут.
С этим симптомом борюсь каждый рас когда снимаю карб " забываю "
Автор:  Rus [ 02 Apr 2008, 09:42 ]
Если проблема не в торсике газа, то скорее всего подсос воздуха через впускной патрубок. Проверь затьяжку гаек и хомута. нет ли трещин в впускном патрубке и цела ли мембрана вакуумного клапана в карбюраторе ( находится под кронштейном крепления тросика на карбюраторе). обычно если барахлит этот клапан, то при раскрутке двигателя на центральной подножке из глушителя идет черный выхлоп.
http://www.phpbb.com/
