Текущее время: 19 Oct 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты, помогите!!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 07:20
Скутер: Haobon
Вобщем скут Хонлинг круезёр.
Пробе 280км.
Стоит поршневая 82сс. (новая)
Карбюратор с металической крышкой.
Проблема такая. Скутер заводится, и на холостых работает нормально, но как только даешь газу, скут как бы начинает захлёбываться, и не набирает обороты.
Причём если заводить стартером и сразу дать газ на всю, то оборты набирает нормально, но стоит отпустить ручку и дать опять газу, обороты не набирает.
Такая аномалия происходит только при заводе со стартера. С кика как газу не давай, обороты не набирает и как бы захлёбывается.
Пробывал промывать карбюратор и регулировать его. Заводить без воздушника. Регулировать клапана.
ничего не помогает! :cry:
Может ли быть дело в бензине? просто бензин прозимовал в баке, в холодном гараже.
С родной поршневой вроде такого не было. (как говорит старый владелец)
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 08:51
ВЫКРУТИ ВИНТ КАЧЕСТВА ОТ УПОРА НА 3,5-4об.
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты, помогите!!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 14:19
Такой проблемой страдаю иногда тоже.
Это признак обеднённой смеси.
Грибок с пружиной совпадают в резонансе с оборотами двигателя. Грибок колеблется особенно сильно на низких оборотах с сильно открытой заслонкой.
Просто когда двигателю нужна смесь грибок закрыт когда не нужна грибок открыт. Всё это держится в равновесии на оборотах двигателя в пределах холостых.
Этого эффекта можно избежать просто изменив обороты холостых и настроив качество смеси.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 15:17
и посмотри еще состояние ускорительного насоса, может толкатель погнулся при сборке
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:52
Скутер: Haobon
Регульрокать пробывал, выкручивал смсь до упока...
Ускорительный работает, проверял...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:09
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Ijatnik
подними иглу на 1 деление, у меня проблем нету, всё нормально работает
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:32
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
А мембрана целая?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 21:09
Скутер: Haobon
Иглу и поднимал и опускал.... всёравно такая хрень!
Менбрана вроде целая.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 19:42
Скутер: Haobon
Может в карбе дело?
Хочу купить карб с фигурным залатником.
Где можно купить за "нормальную" цену.
P.S.
У михаила нет!((
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 22:28
Следи чтобы стоял главный жиклёр как минимум 0,90мм а то поднятие иглы тебе не поможет.
В карбюратор с ускорительным насосом бывают два разных грибка и три разные иглы.
Фотографии здесь:http://photo-scooter.ru/thumbnails.php?album=32
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 20:45
Скутер: Haobon
В общем у меня вообще какой то не понятный карбюратор!
1)Металлическая крышка
2)Такой мембраны как у меня на фото нет. У меня она без выреза, но с мнущимися складками.
3)Игла тоже не поймёшь какая…
Вроде бы прогрессивная, но с 5ю пазами для регулировки.
4)Жиклёр у меня стоит 68!
Может есть смысл заменить карбюратор на нормальный?, с пластиковой крышкой, фигурной менбраной и т.д.
Какой именно нужен жиклёр для 82сс, и при настройки мультивара на динамику?
Есть ли смысл пробовать расточить жиклёр миллиметровым сверлом?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 21:05
Скутер: Baotian
С похожими симптомами был скутэр, попробуй продублировать массу с рамы на двигатель, отключить замок зажигания, может отсырело где? Сам определил случайно после замены карба, свечи, регулировки клапанов...... танцев с бубном :D при работающем движке положил руку на крышку ГРМ и одновременно коснулся рамы:долбануло током, соединил двигатель с рамой отвёрткой сразу начал набирать обороты как ничего и небыло.... зима,сырость... может и у тебя так же. удачи.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 21:52
И как же ты с 0,68 жиклёром и 82 сс вообще ездишь.
Я себе на 50сс 0,90мм жиклёр поставил, до этого достал все патрубки и пробку из фильтра.
ИМХО Бензина не хватает.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 22:18
У тебя случайно не такой?
Карбюратор с металлической крышкой и ускорительным насосом.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 22:20
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
конти
у меня такой карб как на твоей фотке, замучался настраивать, провал присутствует...уж не знаю как его убрать...
