Текущее время: 17 Oct 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 20:45
Сегодня во время движения на кочке, слетел свечной колпачёк раздался треск как громкий электрический разряд,в результате не работает вся электрика кроме стопов и габаритов ,которые питаются от аккумулятора я думаю.Проверил все предохранители . нормально, с кика заводится ,напряжение показывает гдето 9-10 вольт , а раньше примерно 13.где копать? :shock: :shock: :shock: подскажите уважаемые Гуру.
SYM Orbit 50 (лишили прав за встречку(( )
SYM GTS 250
LIFAN 150 BiXenon (yamaha majesty при рождении)
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 23:24
у меня была такая же проблема после того как на моем скутере друг врезался, прошло 2 года так и не разобрался. :( . Если разберешся в чем дело отпишись
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 12:21
Для начала проверь, заряжается ли аккумулятор. Для этого его надо отключить, потом завести мотор и проверить, работают ли стоп и габариты. Если не работают, то скорей всего было короткое замыкание(или обрыв) в силовой цепи генератора, вследствие чего мог сгореть регулятор напряжения и(или) силовые обмотки генератора. В любом случае, надо будет сначала проверить(и устранить, если есть) не коротит ли где проводка, потом прозвонить(или заменить на заведомо исправный) реле-регулятор, если не поможет, проверить обмотки генератора. В случае обрыва, все гораздо проще, находим его и устраняем(в таком случае реле-регулятор и генератор скорее всего целы).
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 12:29
К сожалению, поздно прочитал правила раздела. Удалить свое сообщение не смог.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 14:38
аккумулятор не заряжается это точно .
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 15:25
Тогда найди где стоит реле-регулятор, сними с него контактную колодку. Если знаешь распиновку, найди контакты, на которые приходят провода с генератора, и при работающем моторе померяй на них напряжение( если не знаешь распиновку, можешь последовательно перепробовать все возможные комбинации), если есть, значит генератор цел, ищи обрыв в цепи после релерегулятора или меняй его. Аккумулятор, при всех вышеперечисленных действиях должен быть отключен.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 18:15
Спасибо за совет , но это слишком сложно для меня , я тестер видел только на картинках. :lol:Странная вещь иногда при заводке появляется питание начинают работать повороты и указатели заряда и топлива ,но стоит чтонибудь включить и все ,опять не работает.Сегодня обошёл зенит и все вокруг , нигде нет реле регулятора трёхвазного на 150 кубов с двумя разъмами ,может кто видел в продаже -подскажите(цену тоже).В сокольниках заломили 1800 руб ,под заказ :twisted:
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:29
Судя по твоему рассказу, где то в проводке просто неконтакт. Надо проверить все разъемы, особенно те, которые расположены в непосредственной близости от мотора. С покупкой реле-регулятора я бы неторопился.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:33
Завтра выходной ,произведу полную разборку и диагностику.,по результатам отпишусь.
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 23:04
В результате разборки и визуального осмотра , был обнаружен расправившийся разъём на проводах идущих от генератора,после удаления разъёма и соединения проводов напрямую проблема не пропала .Уважаемый Авель высказал предположение ,вернее даже уверенность ,что полетел генератор.Скутер будет отдан в ремонт Гуру.Всем спасибо.
SYM GTS 250
Honling Q7 82 куба
