Текущее время: 18 Oct 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Ротор на шлицах?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2008, 21:18
При установке ротора на метку ВМТ звездочка распредвала стоит не ровно,т.е. Левое отверстие видно целиком,правое наполовину (среднее вверху).Ротор крепится на шлицах и возможно ошиблись на 1 зуб?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 14:38
скорее всего ошиблись при установке распелвала т.к. ротор по другому не поставишь
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 15:53
Если переставить цепь на распредвале,то скосит его в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 13:11
ну тогда скорее всего у вас (1) провернуло коленвал и его придется заменить или (2) провернуло звездочку на колене, на которую цепь сажается. второй случай подлежит ремонту, но он очень геморный и требует точности, на практике я даже не представляю как можно выставить точно эту звезду. Лучше купите новое колено, ну или ждите ответов гуру.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 08:33
Не пойму из-за чего сыр-бор. Неточность при установке в пол-зуба не кретична и на характеристику двигателя практически не влияет. Большинство ВАЗовских двигателей так и ездят, правда для особо въедлевых хозяев существуют разрезные звездочки, но это не наш случай. Другое дело - с чем это связано, если провернулись половинки колена, то это грозит преждевременному выходу из строя подшипников, во всех остальных случаях ничего не произойдет.
