Проблемы с электрикой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=7847
Страница 1 из 1
Автор:  FIL [ 01 Май 2008, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с электрикой
Сегодня во время движения на кочке, слетел свечной колпачёк раздался треск как громкий электрический разряд,в результате не работает вся электрика кроме стопов и габаритов ,которые питаются от аккумулятора я думаю.Проверил все предохранители . нормально, с кика заводится ,напряжение показывает гдето 9-10 вольт , а раньше примерно 13.где копать? :shock: :shock: :shock: подскажите уважаемые Гуру.
Автор:  Dimon ABS [ 01 Май 2008, 23:24 ]
у меня была такая же проблема после того как на моем скутере друг врезался, прошло 2 года так и не разобрался. :( . Если разберешся в чем дело отпишись
Автор:  bazalt [ 02 Май 2008, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с электрикой
Для начала проверь, заряжается ли аккумулятор. Для этого его надо отключить, потом завести мотор и проверить, работают ли стоп и габариты. Если не работают, то скорей всего было короткое замыкание(или обрыв) в силовой цепи генератора, вследствие чего мог сгореть регулятор напряжения и(или) силовые обмотки генератора. В любом случае, надо будет сначала проверить(и устранить, если есть) не коротит ли где проводка, потом прозвонить(или заменить на заведомо исправный) реле-регулятор, если не поможет, проверить обмотки генератора. В случае обрыва, все гораздо проще, находим его и устраняем(в таком случае реле-регулятор и генератор скорее всего целы).
Автор:  bazalt [ 02 Май 2008, 12:29 ]
К сожалению, поздно прочитал правила раздела. Удалить свое сообщение не смог.
Автор:  FIL [ 02 Май 2008, 14:38 ]
аккумулятор не заряжается это точно .
Автор:  bazalt [ 02 Май 2008, 15:25 ]
Тогда найди где стоит реле-регулятор, сними с него контактную колодку. Если знаешь распиновку, найди контакты, на которые приходят провода с генератора, и при работающем моторе померяй на них напряжение( если не знаешь распиновку, можешь последовательно перепробовать все возможные комбинации), если есть, значит генератор цел, ищи обрыв в цепи после релерегулятора или меняй его. Аккумулятор, при всех вышеперечисленных действиях должен быть отключен.
Автор:  FIL [ 02 Май 2008, 18:15 ]
Спасибо за совет , но это слишком сложно для меня , я тестер видел только на картинках. :lol:Странная вещь иногда при заводке появляется питание начинают работать повороты и указатели заряда и топлива ,но стоит чтонибудь включить и все ,опять не работает.Сегодня обошёл зенит и все вокруг , нигде нет реле регулятора трёхвазного на 150 кубов с двумя разъмами ,может кто видел в продаже -подскажите(цену тоже).В сокольниках заломили 1800 руб ,под заказ :twisted:
Автор:  bazalt [ 02 Май 2008, 19:29 ]
Судя по твоему рассказу, где то в проводке просто неконтакт. Надо проверить все разъемы, особенно те, которые расположены в непосредственной близости от мотора. С покупкой реле-регулятора я бы неторопился.
Автор:  FIL [ 02 Май 2008, 19:33 ]
Завтра выходной ,произведу полную разборку и диагностику.,по результатам отпишусь.
Автор:  FIL [ 03 Май 2008, 23:04 ]
В результате разборки и визуального осмотра , был обнаружен расправившийся разъём на проводах идущих от генератора,после удаления разъёма и соединения проводов напрямую проблема не пропала .Уважаемый Авель высказал предположение ,вернее даже уверенность ,что полетел генератор.Скутер будет отдан в ремонт Гуру.Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
