Текущее время: 17 Oct 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HONLING PRESTIGE 125
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 10:36
Уважаемые ГУРУ. У меня проблема с новым необкатанным PRESNIGE 125. Прошел 500км. Трогается и катит энергично при малом повороте ручки газа. В гору добирается до 50км. очень весело и далее так же весело катит, но при попытке разогнать дальше, поворачивая ручку больше, меняет звук на какой-то некачественный и в скорости не добавляет, как бы ни докручивал газ. Вроде как бы задыхается что ли. Мотору чего то не хватает. Вы уж простите за такое описание. Я на ЯВА 350 ездил 35 лет назад. С уважением Валера. Пятигорск.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 11:31
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но не Presnige, а PRESTIGE. PRESNIGE - такой модели не существует... Или опечатка, или Вам достался левак...
...И у скутеров есть душа!..
Honling Boomerang-125 - мы рождены друг для друга..
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 11:36
http://www.honling.ru/id/default.asp?id=215 - Он?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:02
Такое поведение возникает при бльших нагрузках и полностью открытом газу. Двигателю просто не хватает силенок раскрутиться . Лечится это установкой в вариатор более легких грузиков, но на 125-150 их достать проблематично. Можно попробывать приподнять иглу в карбе на одно деление, должно стать полегче.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:05
Да конечно же. У меня опечатка. Не левак вроде. Тот, что желтый - мой. Но вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 12:11
Спасибо Rus.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 13:51
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
абсолютно верно написано. У меня когда штатные стояли до 50 разгонялся резво потом движок еле раскручивался так же как у тебя
когда поставил грузы по легче 9 грамм, (родных небыло поставили 19-15,5 подрезанные до 14 )
с 0-10 разгон хуже стал 10-30 такой же как был 30-45 стал хуже а от после 45 набирать стал заметно резвее.
Но при этом сильно возрастают обороты и движок сильно ревет и большие вибрации.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:07
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
:shock: Так ведь обкатка же... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:13
Не вешать носа да, мужики. Ведь брал 125, чтобы таскал мои 100кг. Должен побежать лучше?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:14
Стаж: 4 года.
Сначала обкатай. Обкатаешь - потянет, не обкатаешь - ты его потянешь. :D
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 14:54
Обкатай, потянет. У меня сегодня побежал 85км/ч , до этого 70км/ч еле вытаскивал. Перед этим поменял поршневую на 85сс и накатал на ней 700км. Вчера заменил ремень на более длинный и грузики на более легкие. Так у меня 85сс а у тебя 125, так что будет бегать после 1000 км под 110км/ч. просто не спеши, погода сейчас хорошая, накатаешь 1000км очень быстро.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 07:44
Ребята спасибо! Подскажите еще, у кого эта модель, для того, чтобы регулировать обороты ХХ, как добраться до винтов. Надо ли снимать облицовку?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 08:01
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Если я правильно понял, то открываешь сиденье, убираешь все из "унитаза", там по центру есть крышечка как бы, откручиваешь, и там прямо будет винтик торчать. крутишь и все, по-крайней мере у меня так на бумеранге.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 10:19
ничего не надо откручивать. Справа смотришь над задним колесом "в кишки" - видишь винтик на длинной ножке с пружинкой, головка у него рифленая, чтоб удобно было пальцами крутить. Рука пролазит отлично, крутишь хоть заведенный, хоть нет. По часовой стрелке - обороты растут, против - падают.
Honling Prestige 125
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 10:26
Вот чего я в эту тему-то полез. У меня такой-же скутер. Вот я накатал на нем 1000 км, сделал второе ТО (хапуги в скутершопе по 1500 руб берут за каждое). Дык не едет. В пологую горку макс 50-60. По ровному месту - 70 с натугой. Под горку 75.
Симптомы такие же - пока ручку газа откручиваешь на "чуть-чуть" - разгон есть - до указанных выше скоростей. А если газ открутить посильней, звук меняется на более более глухой и прибавки к скорости разгона нет... Ну и на скорости - крути не крути газ - тарахтит громче а быстрее не едет. А приотпустишь ручку до положения "чуть выкручена" - пошел разгон.
Но больше всего бесит максималка в 70 - зачем 125 кубов брал? :(
