Текущее время: 27 Oct 2026, 08:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: разбирал я карбюратор...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 14:58
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
собсно вопросы:
1. в крышке клапана холостого хода (та что находится за полудиском на котором натянут тросик газа) отсутствует проходной канал, хотя в корпусе карбюратора ответные отверстия для него есть. почему так сделали? может лучше этот канал высверлить (сделать)?
2. карбюратор с пластмассовой крышкой, а игла обычная - цилиндрическая без всяких фигурных вырезов и стакан пластиковый на мембране тож цилиндрический. что это - "промежуточный" вариант карбюратора?
3. для регулирования уровня в поплавковой камере с помощью прозрачной трубочки есть ли какие нибудь метки на корпусе карба? или по чём определять?
4. на выходе карбюратора, внизу возле дроссельной заслонки есть три маленьких отверстия, я так понимаю они от доп.канала пускового обогатителя. чем и как туда можно залезть - поширять, проверить, почистить?
.... на холодную без подкрутки ручки газа завести не возможно (секунд 10 погазуешь - бросаеш - есть холостые). стоп, запуск - все нормально, постоит немного опять нужно подгазовывать.
:arrow: карб разбирал - чистый, жиклеры чистые, пусковой обогатитель работает (выдвигается), патрубок целый, подсоса воздуха нет - дополнительно посадил на герметик, замена свечи на новую ничего не дала, запуск двига без возд. фильтра - аналогичный результат.
уже не знаю что и делать, бесит уже :evil:
... что, плюнуть на эту проблему? оставить как есть?!?
P.S. поиском пользовался, что рекомендовалось разумное - всё сделал.... предполагаю будет совет: "купи новый карбюратор".
не подходит!!!
кроме холостого хода нареканий на него у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: разбирал я карбюратор...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:35
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Зайди на скутертроникс, там все подробно описано
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:49
Основные неисправности связанные с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу :
1. Неработает (некорректно работает) пусковой обогатитель. Поставить для проверки заведомо исправный пусковой обогатитель.
2. Забит грязью (стружкой) дополнительный канал пускового обогатителя. Продуть сжатым воздухом.
3. На винте качества рабочей смеси ХХ отсутствует резиновое уплотнительное колечко (идёт подсос воздуха). Поставить.
4. Загрязнена эмульсионная трубка и её канал. Снять промыть и продуть.
5. Происходит подсос "лишнего" воздуха в впускном тракте. Протянуть все хомуты. Заменить прокладки и патрубки с трещинами.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:04
Стаж: ируюсь потихоньку
По вопросу номер -
1 - мембрана, присудствует под этой крышкой??.
2 - может быть.
3 - метки есть восновном на карбах со скошенной крышкой, но в основном, производители делают уровень, ореентир прокладка.
4 - эти отверстия,холостой ход и переходная система,Выход с обаготителя находится с боку,гдето по середине дифузора,проследить можно от электро клапана.
А в остальном проверь как написал VVV.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:54
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Добавлено: 12 Май 2008, 14:58 :'(
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 22:01
Off topic:
:-D что то после глюков и отката форума, такое уже не в первый раз :-D :-D :-D :-D :-D
vaceslav , в правом углу топика есть дата, будь повнимательнее.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 22:36
funix писал(а):
Off topic:
И нас стариков, соблазнил на ответы умершей темы.
