Текущее время: 17 Oct 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Длина ремня на Hurricane
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 18:16
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста по своему опыту. Везде вижу (каталог магазина + аналоги моего от Stels), что к 12' колесам идет ремень 788х17х28, его и прикупил в Байкленде.
Но сняв-таки крышку вариатора обнаружил, что в реальности стоит ремень 835х17х30 (13 болтов в крышке). Откуда такой нестандарт? Такого ремня по-быстрому найти не удалось, чем сейчас и озадачен.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 13:16
А какой тип двигателя выбит на картере. Он у тебя точно 4Т, а то на эту модель ставится несколько разных двигателей.
По длине такие ремни стоят на 125-150сс 4Т китайцах. но при этом ширина ремня у них 20мм. А на 139QMB с 12" колесами ремень вообще 730х18х30. правда крышка у него на 9 болтах.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 13:58
Стаж: с 2007
Вот в том и фокус. Выбит наш любимый 1P39QMB, и он честный. Если ремень будет 20 мм, это грозит чем-либо?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 14:08
Да , он будет выдавливаться за пределы шкива вариатора. Чтобы поставить ремень шириной 20мм вместо 17 нужно заказать у токаря втулку вариатора на 3мм длиннее.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 14:25
Стаж: с 2007
Спасибо. Прискорбно..
