| Пропала тяга https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=8546 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RRR [ 23 Май 2008, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала тяга |
В общем ситуация такова. Скутер тряхнуло на небольшой ямке и у него пропала тяга. Мотор не заглох, но у него стал очень странный звук и скут стал ехать 10 км/ч при любом положении газа. Энергичное "газование" делу не помогло, а вот после остановки мотор заглох. Я слез, проверил трубки (вдруг топливо не поступает или воздух подсасывает). На все про все ушло от силы 1,5 минут. Завелся в полпинка. Проехал метров 20, и на трещине асфальта скут опять потерял тягу. Я проехал без тяги метров 20, постоял на светофоре (не заглох), проехал еще метров 30, заскочил на низенький бордюр, поехал вгору. Скорость при этом была 10 км/ч и ни км/ч меньше. На очередной кочке двиг поменял тональность, сначала потянул неуверенно, потом сказал РРРРРРР (газ был выкручен полностью) и понесся как ни в чем не бывало. Что это могло быть? Где копать, чтобы исключить подобное? зы: карб настроил неделю назад, как потеплело. Трансмиссия в порядке, бензин -"честный", масло - свежее. Свеча правда уже 3тк отходила, но не черная, а с небольшим ободком по концу резьбы. |
| Автор: | Rus [ 23 Май 2008, 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это может быть плохой контакт в электрике или подклинивание грузиков в вариаторе. Но такие плавающие проблемы очень тяжело искать. |
| Автор: | RRR [ 23 Май 2008, 17:31 ] |
Грузики - исключено. Мотор работал на оборотах, которые как раз и соответствуют скорости 10 км/ч. В том-то и дело, что впечатление было, как будто в карбе почти закончился бензин. Тянет, но на газ не реагирует. Собственно поэтому и полез искать слетевший шланчик. А когда умирает свечка, это как выглядит? Умирла в одночасье, или постепенно (как?)... |
| Автор: | Yegor [ 23 Май 2008, 18:41 ] |
Rus писал(а): Это может быть плохой контакт в электрике
RRR Колпачок свечной нормально сидит? |
| Автор: | RRR [ 23 Май 2008, 19:20 ] |
Yegor писал(а): Rus писал(а): Это может быть плохой контакт в электрике RRR Колпачок свечной нормально сидит? да |
| Автор: | Yegor [ 23 Май 2008, 19:41 ] |
RRR писал(а): А когда умирает свечка, это как выглядит? Умирла в одночасье, или постепенно (как?)... Однозначный ответ - только замена. Сколько свечей - столько симптомов... Я бы лично - искал бы косяки по электрике. ЗЫ. RRR писал(а): _________________ That thing which does not kill us makes us stronger и Yegor писал(а): _________________
-Особенно сильными нас делают бабочки капустницы, макраме и тамбовская городская детская библиотека. :D |
| Автор: | netdima [ 24 Май 2008, 12:26 ] |
Проверить контакты бобины ! У меня такое было, когда попал задним колесом в люк, скутер не хотел ехать остановился и заглох в результате замыкание проводов на массу от бобины ! |
| Автор: | GLOOM [ 24 Май 2008, 14:25 ] |
RRR У тебя провод массы оторвало скорее всего ,который идет от двигателя смотри его. |
| Автор: | sdf [ 24 Май 2008, 16:48 ] |
бензофильтр чистый? |
| Автор: | Итальянец [ 24 Май 2008, 20:15 ] |
У меня такое было, правда на 150сс. Короче был перекос мембраны. надо ее снять и опять поставить на место. Посмотри может где заусеница есть например от штамповки пластмассы или от чего еще. Может она кривая. Короче внимательно обсмотри. 99,9% мембрана. :!: :!: :!: |
| Автор: | 3CY [ 26 Май 2008, 12:46 ] |
Варианты ответов на твои симптомы имхо говорят, о разноплановости проблемы =) У меня максималка иногда теряеться из-за грузиком в вариаторе... Тоже раз было на кочку влетел и их там заклинило походу.... |
| Автор: | RRR [ 26 Май 2008, 16:00 ] |
На выходных полез в электрику. Визуально - все ОК. На всякий случай выключил-включил все разъемы. Заменил колпачек и свечу. (Двиг перестал глохнуть на холостых). Но проблема потери тяги осталась. Более того, мне удалось смоделировать ее без попадания в яму: на открытом в р-не 1/5 газа наблюдался провал разгона. Я его поймал и никуда не крутил ручку. Через 2 сек. двиг окончательно потерял обороты и потащил меня с теми же 10км/ч и пр-пр-пр звуком. На движение "газом" не реагировал. Видимо таки мембрана подклинивает. Кто знает, чем ее смазать или как победить. |
| Автор: | Rus [ 26 Май 2008, 16:35 ] |
RRR писал(а): На выходных полез в электрику. Визуально - все ОК. На всякий случай выключил-включил все разъемы. Заменил колпачек и свечу. (Двиг перестал глохнуть на холостых). Но проблема потери тяги осталась. Более того, мне удалось смоделировать ее без попадания в яму: на открытом в р-не 1/5 газа наблюдался провал разгона. Я его поймал и никуда не крутил ручку. Через 2 сек. двиг окончательно потерял обороты и потащил меня с теми же 10км/ч и пр-пр-пр звуком. На движение "газом" не реагировал. Видимо таки мембрана подклинивает.
Кто знает, чем ее смазать или как победить. Ее ничем не смажешь. Это пластиковый стакан, который ходит внутри силуминового корпуса. Нужно снять карбюратор, открутить два винта верхней крышки и вынуть мембрану. Осмотреть отверстие, в которой ходит мембрана на наличие посторонних частиц и заусенцев. При необходимости заусенцы удалить надфилем. Необходимо осмотреть саму мембрану на наличие повреждений. |
| Автор: | dark.bel [ 27 Май 2008, 14:11 ] |
Еще при разборке(сборке)могли согнуть иглу,вот она и подклинивает внизу.Она легко гнется.Обрати на это внимание. |
| Автор: | al0617 [ 29 Май 2008, 01:04 ] |
У меня была подобная ситуация, тоже скорость не набрать даже стартануть нормально не смог, при проверке обнаружил что перекосило мембрану карба и подклинило, после этого с легка почистил от всякой ерунды(грязи, что то похожее на смолистое с пылью) обработал на всякий случай крокусом что бы заусеницы там всякие убрать и больше ситуация не повторялась. |
