Текущее время: 16 Oct 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Реагирование на увеличение газа
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 08:07
Мой скутер реагирует только на 3/4 поворота ручки газа, а на оставшуюся 1/4 совсем не реагирует. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 08:51
Это нормально! Вот если откусишь штырь на крышке карбюратора тогда будет работать на всю ручку
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 11:59
Ага, только на хонлинге металлическая крышка, на которой нет как такового штыря.
Путник попробуй немного подрастянуть пружину под верхней крышкой карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 10:37
Скутер: Defiant Loton 2004гв
не надо ничего растягивать! Себе растянул - оно стало беднить на максимальной скорости. Больше 5 минут максимального газа приводят к перегреву. Лучше поднять на одно деление иглу. Свечка будет чернее, кушать моторчик будет больше, зато тяга тоже увеличится и на "газ" будет реагировать во всём диапазоне.
А растянутую пружинку пришлось компенсировать закручиванием винта качества. Теперь на холостых богатит и через 5-7 минут работы начинает колбаситься. Зато рвет из-под себя на старте и на максималке не много кушает.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 13:16
Тросик акселератора расслаблен. Люфт ручки газа мин. 5мм
