Текущее время: 16 Oct 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Реле поворотов перегарает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 12:50
ПОстоянно перегарает реле поворотов. За 2 месяца згорело 3 реле. Позжалуйсто если можите помогите решить эту проблему. В чём дело? В реле или в электропитании мотороллера? Есть ли электросхема на мой тип скутера, sukida 50QT-21
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 09:09
Возможно проблема в реле-регуляторе. Замерь напряжение на клеммах аккумулятора, когда двигатель работает на повышенных оборотах. Оно не должно превышать 14,6В, если более , то реле-регулятор дает перезарядку и требуется его замена.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 23:35
Замерил напряжение на аккумуляторе 13,3 вольт. Завёл, включил ближний свет : на холостом ходу 14,3 В. дал газ (причём ручку газа повернул где то на четверть хода) 14,86В. Неужели из за превышения в 0,26 Вольт от 14,6 В (из Вашего сообщения) горит реле поворотов??? Хотел проверить реле регулятор как описано в Мануале ,но в моём реле регуляторе 5 проводов (ножек нет ) , а в Мануале 4 ножки. Подскажите пожалуста, как проверить 5 ножковый реле регулятор ????
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 23:46
уважаемые Гуру, обратите внимание на моё сообщение
Прошу ответить вас
