| ранее зажигание? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=8572 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | 5тонн [ 25 Май 2008, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | ранее зажигание? |
подскажите плиз-проблема в следующем после установки цпг 82сс с кнопки заводиться перестал(ну да ладно не велика потеря)но когда дергаю киком кик кидает вверх,с весьма неприятным треском в итоге стерлись зубья на храповике кика и полумесяце +порвало как бумагу крышку варика-я в отчаянии HELP!!!!!!!!!!!!!!!!-что с этим делать ? |
| Автор: | Lingon [ 25 Май 2008, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
может распредвал не так поставил? |
| Автор: | 5тонн [ 26 Май 2008, 17:24 ] |
распредвал поставил правильно ,все сходится...а нельзя попробывать как бы запозднить зажигоние посредствам неправильной установки распредвала???????например на один зуб??????? |
| Автор: | serg234 [ 26 Май 2008, 23:47 ] |
вобще-то зажигание привязано к каленвалу |
| Автор: | Lingon [ 26 Май 2008, 23:59 ] |
нет тут дело не в зажигании скорей. мне кажется что со стартера не заводится т.к не хватает мощности аккумулятора провернуть поршень ну и ножка тоже. Новую 72 куба даже елси ставишь, то кик сложно "кикать":) кольца тоже правильно поставил7 пробуй зарядить кумулятор или от автомобильного попробуй крутить. |
| Автор: | MAVERICC [ 26 Май 2008, 23:59 ] |
5тонн клапана регулировал после установки? у меня тож бил в обратку, пока клапана не выставил - ну просто темно было и лень возиться, а хотелось завести)) |
| Автор: | 5тонн [ 27 Май 2008, 19:20 ] |
да я уже понял что распред здесь врядли виноват-он бы вообще не заводился! Lingon писал(а): пробуй зарядить кумулятор или от автомобильного попробуй крутить. я и не мечтаю что он будет заводиться с кнопки при 82 сс и родном стартере это по моему невозможно!MAVERICC писал(а): клапана регулировал после установки? у меня тож бил в обратку, пока клапана не выставил - ну просто темно было и лень возиться, а хотелось завести)) спаибо попробую еще раз посмотреть клапана(хотя выставлял-проверял два раза....) но не мог бы мне кто нибудь обьяснить(если не затруднит конечно)каким образом это может быть из за клапанов ?просто я понимаю так:искра появляется чуть раньше чем необходимо и движок дергается в обратную сторону.....
| Автор: | MAVERICC [ 27 Май 2008, 19:26 ] |
а может просто полушестерня кика из зацепления плохо выходит? |
| Автор: | 5тонн [ 27 Май 2008, 19:37 ] |
MAVERICC писал(а): а может просто полушестерня кика из зацепления плохо выходит? но неужели из за этого может так порвать крышку вкарика-просто вспоминая шестерни которыми храповик и щека варика входят в зацкпление-если движок начинает крутиться в ту сторону то храповик откинет от щеки вследствие чего кик кинет вверх- но мне кажется не так жестко... хотя этот вариант мне сейчас кажется наиболее вероятным к сожалению проверить сейчас не могу тк жду новую крышку варика....
| Автор: | al0617 [ 29 Май 2008, 03:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ранее зажигание? |
5тонн писал(а): подскажите плиз-проблема в следующем после установки цпг 82сс с кнопки заводиться перестал(ну да ладно не велика потеря)но когда дергаю киком кик кидает вверх,с весьма неприятным треском в итоге стерлись зубья на храповике кика и полумесяце +порвало как бумагу крышку варика-я в отчаянии HELP!!!!!!!!!!!!!!!!-что с этим делать ?
Порвало по диагонали? У меня такое было когда подклинило на зубьях полумесяца и усилия там достаточно что бы пошла трешина и крышка лопнула. Я поминял убитую шестерню полумесяц и заварил крышку,благо рядом у меня спец живёт который такой метал мне заварил, уже год на этой крышке скутер ездит и проблем нет. А сломало тебе крышку не чем иным как твоим весом ведь там лапка как рычаг и если она на перекос да ещё и заклинит то усилия хватит сто бы она разлетелась как скорлупа. |
| Автор: | al0617 [ 29 Май 2008, 03:12 ] |
5тонн писал(а): да я уже понял что распред здесь врядли виноват-он бы вообще не заводился!
Lingon писал(а): пробуй зарядить кумулятор или от автомобильного попробуй крутить. я и не мечтаю что он будет заводиться с кнопки при 82 сс и родном стартере это по моему невозможно!MAVERICC писал(а): клапана регулировал после установки? у меня тож бил в обратку, пока клапана не выставил - ну просто темно было и лень возиться, а хотелось завести)) спаибо попробую еще раз посмотреть клапана(хотя выставлял-проверял два раза....) но не мог бы мне кто нибудь обьяснить(если не затруднит конечно)каким образом это может быть из за клапанов ?просто я понимаю так:искра появляется чуть раньше чем необходимо и движок дергается в обратную сторону.....У меня 82сс и стартер остался родной, проблем с ним небыло заводит нормально. Может у тебя уже якорь на двигателе подгорел так его разобрать и почистить от нагара, да щётки проверить может уже изношены. |
| Автор: | 5тонн [ 29 Май 2008, 11:00 ] |
со стартера?????спасибо попробую! al0617 писал(а): А сломало тебе крышку не чем иным как твоим весом ведь там лапка как рычаг и если она на перекос да ещё и заклинит то усилия хватит сто бы она разлетелась как скорлупа.
точно так и было кстати |
| Автор: | 5тонн [ 29 Май 2008, 11:58 ] |
хотя стоп! что я несу...там именно движком его вверх толкает.... ладно попробую все высше указанное и отпишусь |
| Автор: | Lingon [ 29 Май 2008, 20:29 ] |
на некоторых скутерах стоят аккумуляторы 7 ампер а на некоторых 4. вот те что 7 ампер и 80 куб крутят, у меня такой, а 4 ампера могут и некрутить особенно если плохо заряжен. |
| Автор: | 5тонн [ 10 Jun 2008, 23:58 ] |
разобрав у скутера морду я увидел проблему:ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОТКРУЧЕН ОТ МАССЫ И ПРЕКРУЧЕН ЗА ЭТО КРЕПЕЖНОЕ УШКО К ПЛАСТИКУ!!!!!!!!!!это мне мой друг так помог со стайлингом когда переделывали морду-ну посмотре два провода вроде в эту коробочку воткнуты значит масса не нужна и прикрутил к пластику-я так понял что из за неработающего выпрямителя стала глючить вся электрика и как следствие-зажигание!прикрутил его на массу-с кика заводится теперь не сразу но зато и кик не толкает!крышку заварил аргоном за пиво и все вроде ок вот только аккум не заряжается нифига до сих пор....(заряжал током 12в 07а 10 часов -поставил покрутил стартер поездил покрутил поездил и чувствую-все села батарейка опять....)и со стартера все равно сцука не заводится :evil: |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
