Текущее время: 16 Oct 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Не Тянет (БЕЛАЯ СВЕЧА)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 04:24
История такая.
Был у меня полтинник с нуля на 2,500км поставил ЦПГ 72сс
после 6000 км на 72сс двигатель восстановлению не подлежал(9500 об/мин-90км/ч) .
(ЭТО МОЖНО БЫЛО НЕ ЧИТАТЬ)
Купил я себе двигло 157QMG поставил и ездил (зимой дело было) после 2000 пробега начал кушать масло, разобрал, сожрало кольца(2,5мм в замке) изза грязи попадавшей в воздухан
Поменял кольца (воздухан провел в сидушку)ездил еще 2000км. в одно прекрасное утро не завелся. Разобрал и увидел реально обгаревший выпускной клапан, поменял и ездил еще 4000км.( а кстати карб я поставил от 50сс -расход топлива 3,3-3,7л,(конечно потеря динамики30% и максималки10%) естественно игглу задрал по максимуму, нагар коричневый значит смесь правильная)
и вот недавно после длительных дождей сначала с утра не заводился после 5мин. дергания лапкой(стартер не работает) завелся начал тупее разгонятся появились рывки ((ВОПРОС)1и еще кстати 8000км. пробега а я ремень не менял, когда его менять нужно?) трогоещся он глохнет только когда на 50% газ открываешь тогда едет. Ну я думал вода, слил с карба бенз с камеры думал там вода на дне - заводиться стал нормально но разгоняться по прежнему. Выкрутил свечку, она белоснежно белая игла как я уже говорил максималь поднята была дальнейшее поднятие её уже бессмысленно.
Походу тупит при разгоне изза бедной смеси авот откуда бедная смесь понять не пойму, регулировку карба я не трогал.
ВОПРОС2Подскажите пожалуйста может ли быть белый нагар изза слабой компресии(подгоревшего клапана или изношенных колец), либо жиклер в карбюраторе засорился?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 01:42
Если белый нагар то это может быть слишком горячая свеча или
бедная смесь, хотя может и анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).Но такой белый налёт бывает и при перегреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 08:36
Как можно выяснить причину?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 04:47
Каким бензином заправляешся?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 04:50
проверь патрубок после карбюратора у меня было что он треснул и подсасывал воздух, а треснул с низу.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 08:05
бензин 92, патрубок уже проверял.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 08:08
правдо недавно диаметр жиклера увеличил и заметно лутше стал тянуть и рывки пропали.
