Текущее время: 29 Nov 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Вводят в заблуждение
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 13:36
Помогите. Наставьте на путь истиный)))))) скутер по книжке 50 кубов заказал кольца на поршень 47мм а мне говорят что 47мм это скорей всего 72 куба. Терь сижу и думаю что делать? Говорят что 50 кубов это поршень 39мм а он у меня 47мм значит получаеться 72 куба чтоли?????????????????????? :shock:
Все... пипец сказал Виталька. Отвалилася педалька...(((
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 17:08
ШТАНГЕЛЕМ ЗАМЕРЬ ПОРШЕНЬ,ТОЕСТЬ ДИАМЕТР. ЕСЛИ 47мм.- ЭТО 72сс.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 11:01
Если бы ты побольше полазил по форуму, то узнал, что на китайских 4Т с завода могут стоять четыре варианта поршневых на одном и том же двигателе:
D=39мм - 50сс
D=42мм - 62сс
D=47мм -72сс
D=50мм -82сс
Но т.к. если объем двигателя более 50сс подпадает по российским законам под разряд мотоциклов и требует регистрации, прав и страховки, то во всех документах указывают, что у скутера объем двигателя 50сс и таким образом обходят закон. Конечно же никто на таможне вскрывать поршневую не будет.
Так что истинный размер можно узнать только сняв головку цилиндра и замерив диаметр поршня.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 12:49
у 62сс 44мм вродебы
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 10:39
Димыч писал(а):
у 62сс 44мм вродебы
Полностью согласен 44мм это 62сс у меня стояла такая.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 10:40
al0617 писал(а):
Димыч писал(а):
у 62сс 44мм вродебы
На коробке бы ло написано 62сс :)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 10:56
al0617 писал(а):
al0617 писал(а):
Димыч писал(а):
у 62сс 44мм вродебы
ИЗВИНЯЮСЬ за ответ в ВОПРОСАХ К ГУРУ!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 10:45
Ну описался слегка, что сразу нападать. Да 62сс это 44мм в диаметре. Ну нет поршней на 42мм.
 Заголовок сообщения: Re: Вводят в заблуждение
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 04:58
Скутер: мопед
Покупай цилиндр и поршень с кольцами на 39мм , а на 47мм снимай и выкидывай нафиг 8) ! В журнале "МОТО" за июнь 2008 года подробно написано как это сделать. И тогда будет тебе "счастье" - честный четырёхтактный полтинник. Ехать он будет не больше 40км/ч , при трогании с места надо будет отталкиваться ногами , в горочку бежать рядом и подпихивать...
Но зато у тебя будет ЧЕСТНЫЙ ПОЛТИННИК 8) ! И не будет никаких заблуждений :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 15:18
не надо подтрунивать над парнем он и так попал на поршневую.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 07:36
Прошу прощения если не там вопрос, а вожможно ли без разборки определить кубатуру. Можт есть маркировка на цилиндре?(снаружи).
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2008, 10:49
ТОЛЬКО СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ПОКАЖЕТ КУБАТУРУ.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 13:04
Скутер: мопед
Пока что он купил только кольца на 47мм .
Есть хорошая американская пословица : если нашёл подкову , то осталось купить три остальных и ... лошадь :D . Так что не горюй , парень :wink: !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2008, 17:29
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Обычна наборот вводят в заблужденье: грят 82, а на самом деле мене) Один рас ваще сказали - тут 82сс, а еси вариатор смениш, то 150кмч пайдет :-D! Я тада даж спорить не стал, но смешно было.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
