Текущее время: 30 Nov 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Storm L Нетянет жрет кучу бензина.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 22:25
Вобщем купил новый скут наездил пока 200км но едет он криво с самой покупки.полный газ вобще нетянет и наченает идти черный дым и падать обороты.Езжу на треть газа максимум и приходиться играть ручкой чтоб найти положение в каком хоть както тянет и помимо этого жрет порядка 4,5 - 5 литров на 100 это полный мой бак.Ps. над скутом неиздевался макс 50 один раз разгонял а так обкатка не выше 40ка езжу.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 22:37
Добавлю разницы нет стоит скут на подножке или едет много газа даеш вобще движок захлебуеться холодный горячий движок тоже несильно заметна разница иногда поймаеш положение ручкой газа тянет болеемение норм.по звукам итд нечего сказать точно немогу так как в движках неразбираюсь но плный газ обороты неускоряет а замедляет это точно и наченает плевать именно плевать черный дым.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 21:31
Скутер: Honling QT9, 150сс
я не Гуру, но похоже очень богатая смесь - посмотри, не выкрутился ли винт качества смеси карбюратора, потом попробуй опустить иглу золотника. Еще если впускной коллектор имеет неплотности, то может богатить.
