Текущее время: 30 Nov 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Установил 150сс ЦПГ. Есть проблема.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 09:34
После установки 150сс ЦПГ и нового коленвала произвел обкатку 450-500 км, после чего попробовал на максимум. Ну и на максимальных оборотах немного подклинивает :(. Карбюратор после перехода с 125сс на 150сс не перенастраивал.
Может ли это быть от бедной смеси на высоких оборотах или просто недостаточная обкатка ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 12:29
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Это бедная смесь на высоких, поднимай иглу.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 13:07
bobby привет!Это видимо действительно идёт обеднение смеси.Я как поставил термометр ,так сразу это увидел-если ехать на 4\5 газа темп.масла где-то в районе 90-100 ,но стоит дать полный газ и чуток проехать ,поднимается сразу до 115-119 градусов,причём резко поднимается!Газ сброшу -и опять норма!Вообще я карб ещё до конца не отстроил,но думаю ,что у тебя только иглы может не хватить,мне пришлось ещё жиклёр развёртывать.Но это моё имхо :D
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 14:00
Там Микуни :(
Я его боюсь даже трогать :(
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 14:21
bobby писал(а):
Там Микуни
у меня тоже :)
Стоял жиклёр на 120 и с новой ЦГП двигло не крутилось больше 8000 на холостую,тогда начал по-немногу развёрткой проходить жиклёр и в итоге обороты стали 10500.НО зато ухудшилась приёмистость с 0 до 40-50.Тогда растянул пружину,где-то на два сантиметра-приёмистость стала почти ,как надо!Ещё немного надо увеличить жиклёр и думаю перегрев на полную пропадёт.
Кстати у меня есть ссылка на микунивские размеры жиклёров,оказывается не всё так просто-120 это 0,947мм :!:
http://www.allensperformance.co.uk/jetsizeconv.html
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 14:26
Да я лучше даже купил бы другой жиклер.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 14:47
ну да,потом я так и поступил,заказал 120,125,130,а они мне и прислали -1.2 мм,1.25мм,1.3мм :D теперь думаю,что с ними делать.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 14:52
Ладно. Попробую на выходных порегулировать этого монстра.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 11:17
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
bobby а зачем ты заменил 125 на 150? Разница практически нулевая....Разве что только под большую нагрузку немного веселее едет... :roll:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 21:09
Все равно ЦПГ надо было менять. Вот и поставил бОльшего диаметра..
