| Коленвал https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=8895 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andy panda [ 13 Jun 2008, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Коленвал |
коленвал состоит из двух маховиков ,посреди находится шатун. у меня пробелма с вкладышами под шатуном- его поклинивает.каким методом это делается? |
| Автор: | Палыч [ 13 Jun 2008, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коленвал |
А там разве не ролики или типа роликового подшипника-сепаратора? Вообще по мото опыту если шатун то клинит, то он болтается как ...э-э.., ясно вобщем, - значит колену крендец пришёл, отъездилось. (Сквозь прорези должно бы быть видно эти самые ролики в нижней головке шатуна, при этом варианте они болтаются там криво/косо с большими промежутками и имеют измученый вид) Есть ещё вариант - двигатель собирали неправильно и зажали маховиками шатун, из-за чего и подклинивает. Это впринципе поправимо. Это по опыту эксплуатации всевозможных отечественных мото, но думаю в данном случае применимо и к скутерному двигателю. |
| Автор: | bobby [ 13 Jun 2008, 17:50 ] |
andy panda писал(а): коленвал состоит из двух маховиков ,посреди находится шатун. у меня пробелма с вкладышами под шатуном- его поклинивает.каким методом это делается?
Методом расспресовки и последующей сборки на специальном оборудовании. Сотка миллиметра в сторону при запрессовывании щек вместе и коленвал на выброс. |
| Автор: | andy panda [ 13 Jun 2008, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
спаибо. вот пока еще не отнёс в мастерскую. интересно там вкладыши или подшипник? знакомый ляпнул что на кросочах подшипник стоит. у меня вайпер 250ка. там перегрело двигло вследствие плохого охлождения(ПРОКЛАДКУ ПРОДУВАЛО) двигло заклинило. почухало поршень .в картере нашёл досточно много не только алюминиевой струшки! но и стальной. обследовав все шестерни износа не обнаружил. скороее всего эта стружки и вышла из под шатуна. |
| Автор: | bobby [ 13 Jun 2008, 22:56 ] |
Там подшипник. |
| Автор: | Палыч [ 13 Jun 2008, 23:50 ] |
bobby писал(а): Там подшипник.
А на 139 двигателях? |
