Текущее время: 30 Nov 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Нужен ценный совет)))
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 16:51
Стаж: 9
Вообщем у меня скутер хонлинг джокер 139qmd 12 колеса карб с железной крышкой. пробег 3500. Начал дымить то черным то белым дымом. пропала немного пропала тяга, скорость уменьшилась километров на 10-15, и жрет масло. примерно 100 грамм на 100 км. Что это? Хана кольцам? И что посоветуете, взять новую поршневую или просто поршень с кольцами??
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 08:31
Для начала разобрать и посмотреть в каком все состоянии.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 10:41
Это могут быть, как маслосьемные кольца, так и изношенная поршневая. покажет это только вскрытие. Судя по потере мощности скорее всего все же поршневая. Можно конечно просто кольца заменить. Но поможет это только на коороткое время. Если есть задиры на цилиндре, то они быстренько выведут из строя кольца. Можно поршень оставить в покое, а заменить только цилиндр и кольца. но это только в том случае если поршень цел.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 17:41
Стаж: 9
Спасибо всем за совет!!) Думаю скорее всего куплю новую поршневую малосси....70 или 80 кубов :wink:
