Текущее время: 30 Nov 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: дым из крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 12:45
товарищи помогите. Такая проблема. Скутер резко стал плохо ездить. Долго заводиться, а при езде разгоняет 65 км. Ранее разганял 80. Я сам начал все проверять. Свечу, зажигание, карбюратор, поршневую. Разобрал поршневую почистил клапана, поршень, головку,
гильзу цилиндра. Все собрал прально клапана отрегулировал прикрутил крышку которая закрывает клапана. Все подсоединил, стал заводить со стартера не заводиться с кикстартера завел и тут заметил что из сопла в крышке поршневой которая закрывает клапана идет выхлоп.
Причем не просто идет а также напором как и из глушителя.
По этому поводу вот и спрашиваю должно ли так быть? Раньше вроде небыло. Что делать, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 13:05
Нет не должно. Скорее всего при сборке не обратил внимание на положение замков колец и выстроил их в одну линию (или около того). Либо в худшем случае при установке сломал кольца. теперь часть газов из камеры сгорания прорываются в картер двигателя и выходят через сопун.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 14:34
а в картер как прорываються там где цепь идет? А как нада кольца одевать замками в разные стороны? Напрошне ведь нет топоров куда носики колец упираюца, и я думал кольца на поршне внутри целиндра крутятся несвободно конешно но все равно помаленьку.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 15:31
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 18:57
cugra на 2т они просто обязаны быть ввиду того, что поверхность цилиндра все в окнах.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 08:49
Я сдвигаю два верхних кольца вообще на 180гр, а то они крутятся и разок уже выстраивались в ряд. При этом прилично падает мощность. Про цепь вообще вопрос не понятен. Канал цепи напрямую соединен с картером. Когда ты снимал поршневую, должен был это видеть.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 23:30
Bilbo вот ты выложил картинку где показано место расположение колец. А как они должны быть так расположены на поршне слева, справа по ходу скутера? Или безразницы скакой стороны поршня!?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 23:37
Bilbo вот ты выложил картинку где показано место расположение колец. А как они ПРОРЕЗИ НА КОЛЬЦАХ должны быть расположены на поршне слева, справа по ходу скутера? Или безразницы скакой стороны поршня!?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:05
Люди все равно дым валит из сопуна. Купил всю ЦПГ новую кольца разрезами вразные стороны развел и всеравно дым из сопуна. Как заметно он проходит где цепь идет на распредвал.
Там в картере слевой стороны походу скутера есть дырочка с мезинец толщиной вот через нее и проходит. Сразу вывод значит через кольца проходит выхлоп. Как так может ? Все новое кольца новые. Как их ставить, разрезами на клапана нельзя?
Все... пипец сказал Виталька. Отвалилася педалька...(((
