Текущее время: 30 Nov 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Почему пропадает тяга после длительной езды с нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:04
Скутер: Kinroad (4T China)) )
Двигатель 139QMB При выезде на длительный крутой (или средней крутости) подъём пропадает почти полностью тяга как-будто закончилось топливо, достаточно остановиться и поработать на холостых 10-15 сек - всё опять в норме. Нехватать бензина вроде не должно, бак полный, бензоклапан работает, уровень даже поднял в карбюраторе..., а вообще бензоклапан "залипать" может ? При езде на больших оборотах по ровному участку длительное время всё в норме, проблема только когда в гору. (Карбюратор чистый настроеный, клапана настроены, фильтр чистый, свечи разный пробовал).
Куда ещё смотреть?
Лучше падать не уметь...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:08
Может и залипать, или особенность бака, если только на подьем. Посматри как бенз из бака поступает.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:11
Гуру экипа
Стаж: 31
Это один из минусов вариатора, если в горку стартовать с места - тяга будет, а если с разгона - то скут "вянет" - т.к. передаточное число на варике получается большое и двиг не справляется...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:04
С полным баком тот-же результат, слив внизу бака.
Может я не правильно выразился, тяга пропадает не на вариаторе и не сразу а когда уже довольно много проехал, и сам движок начинает вести себя на правильно, как будто нет бенза или зажигания.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:40
Возможно ты его перегреваешь и он не выдерживет нагрузку, особенно если в двигателе у тебя не синтетика.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 17:08
В двигателе полная синтетика.
Забыл добавить, когда начинает "тупить", можно не только останавливаться, а не останавливаясь пару раз дрочнуть газом и снова всё в порядке (значит не перегрев ?, может мембрана в барбюраторе залипает или пускает, не герметична ??? как проверить?).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 18:10
Видимо точно с вариатором дела.... Как уже сказал опытный человек что это один из гликов вариаторной системы. Вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 22:30
За болото. (1)
У меня на Джоге была примерно такая же диагностика. После разгона до максималки и сброса скорости (не до остановки) скут не хотел набирать снова скорость - упирался как-будто. Стоило постоять под светофором - снова резвый разгон.
При разборке вариатора выяснилось - кусочек отгрызенного ремня размазался по поверхности подвижной щеки ( диаметр пятна этой резины - примерно полсантиметра был) где-то посередине по радиусу. И эта бяка высотой менее 2 мм не давала ремню упасть ниже себя, а двигатель сбрасывал обороты в ту область, на которой ему не хватало мощности при данном передаточном отношении разогнать скут.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 23:14
Я присоединюсь к Rus - перегрефф.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 10:32
Спасибо, озадачили... Буду думать как бороться...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 14:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Проверь также катушку зажигания. Была аналогичная фигня из - за катушки. Минут 20 непрерывно едешь, потом скут начинал глючить - падали обороты и мощность... потом вообще глохнуть стал...
Оказалось, катушка глючила. Видимо нагревалась и начинало внутри изоляцию обмоток пробивать...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 20:49
При нагрузке, особенно длительной, идет повышенный нагрев всех частей двигателя - тепловые зазоры увеличиваються ,или сужаються - это китай, может быть все наоборот, одна часть следует законам физики,,а другая их опровергает-отсюда и падение тяги, и как следствие падение скорости-фактор, некачественный материал, с которым невозможно работать нормальными методами, а вообще при перегреве тяга всегда уменьшаеться , даже на столь мощных монстрах как машины, не парься - это нормально.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 13:16
Скутер: Haobon
У меня такая же проблема!
В городе всё норм, а на трассе тоже начитает тупить..((
Ищем лекарство....
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
ага я такое тоже замечал - в горку заедешь, а потом уже ровная дорога вроде, но скут некоторое время не разгоняется и бывает помогает сбросить газ и опять газануть. Интересный вопрос все же)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 18:28
блин не могу отредактировать предыдущий пост...
если это перегрев, то нет ли каких-нибудь тюнинговых наборов с жидкостным охлаждением для 139 движка :?: :)
