Текущее время: 22 Oct 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Стук в передней вилке
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 21:54
Скутер: Стелс скиф 2 т
Вилка у меня телескопическая скутер купил неделю назад и когда я ездию по кочкам издаётся стук, люфта в руле нет я проверял.Пожалуста напишите всё точно и ясно плиииззз.
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 22:02
Проверь все что можно закрутить открутить... Зажми передний тормаз и проверь где люфт.
Если ноги в штанах про ходе то пора вилке на ТО.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 10:36
Стаж: с мая 2005-го
Следов подтекания масла не было ?
Судя по симптомам , в вилке недостаточно масла (впоне вероятно что изначально залили меньше необходимого кол-ва...).
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 19:58
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
Судя по всему у тебя вилки работают в одну сторону. То есть на сжатие работают а в обратку просто отбивают... у меня так же. При разжатии передних аммортов раздается стук.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 22:07
Это не нормальная работа...
Следует выполнить ТО. Замена масла, сальников(по состоянию)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 10:58
Скут новый... прошел 300 км и это было изначально!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 11:51
Масло не долили. Либо сальники ссутся_) Как вариант пробил ее..
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 13:08
Пробить не мог! Это сразу проявилось при выезде с магазина... Если масла для аммортов подлить поможет? Потому что удар идет не при сжатии , а при расжатии!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 13:33
Перебери ее. Масло либо трансмисионное либо вилочное. Скорее всего только в одну ногу с демпфером.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 13:59
Кто подскажет как определить каким должен быть правильный объем масла в перьях вилки? А то меня сомнения гложат, что не просто это сделать и точность должна быто до 1мл.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 14:33
В случаях с вилками мотокросса и мтб есть мануал непосредственно к каждой модели где до грамма все написано. Ты правильно понимаешь, что от кол-ва масла все и зависит. Незнаю как в наших случаях поступать. Себе буду делать на глаз, раз в год как и положено. Сцальники думаю не проблема найти от 16мм до 40(от фокс 40 или жигулевский какой нить_)
Офф... xlr8r у друга белая без наклеек, красавица..
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 16:50
У меня было нечто подобное. При торможении ПЕРЕДНИМ тормозом был стук спереди. Если нажать на стоящую на передний тормоз и качнуть скут вперёд, тоже. У меня два одинаковых копии Транса, у одного всё нормально, у другого эта фигня. Проверял тормоза, сравнивал на обоих и обнаружил, что при проседании передка тупо терся шланг тормоза о кромку переднего пластика и получался"брумм". Переложил шланг тормоза под другим углом, закрепил пластиковым хомутом и всё. Тишина и душевный покой.
Попробуй.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 18:45
Icenik999 приятно видеть людей которые поняли что такое xlr8r. А у мя тигнровый вилка на нем ФоксВанила)))
И все же где эта мера "на глаз"?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 19:18
Надеюсь только на опыт перебора мото и вело вилок....
На не оч удачный китайцах, думаю в правой ноге спускник масла аля демпфер, а в левой тупо пружина...
Масло я бы заливал до полного погружения демпфера..
я...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 09:33
У меня уже всё норма стало проехал 300 км и ни какого стука.
