| Стук в передней вилке https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=9132 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alonzo9 [ 28 Jun 2008, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в передней вилке |
Вилка у меня телескопическая скутер купил неделю назад и когда я ездию по кочкам издаётся стук, люфта в руле нет я проверял.Пожалуста напишите всё точно и ясно плиииззз. |
| Автор: | Icenik999 [ 28 Jun 2008, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверь все что можно закрутить открутить... Зажми передний тормаз и проверь где люфт. Если ноги в штанах про ходе то пора вилке на ТО. |
| Автор: | aliance [ 29 Jun 2008, 10:36 ] |
Следов подтекания масла не было ? Судя по симптомам , в вилке недостаточно масла (впоне вероятно что изначально залили меньше необходимого кол-ва...). |
| Автор: | Astalavista [ 29 Jun 2008, 19:58 ] |
Судя по всему у тебя вилки работают в одну сторону. То есть на сжатие работают а в обратку просто отбивают... у меня так же. При разжатии передних аммортов раздается стук. |
| Автор: | Icenik999 [ 29 Jun 2008, 22:07 ] |
Astalavista писал(а): Судя по всему у тебя вилки работают в одну сторону. То есть на сжатие работают а в обратку просто отбивают... у меня так же. При разжатии передних аммортов раздается стук.
Это не нормальная работа... Следует выполнить ТО. Замена масла, сальников(по состоянию) |
| Автор: | Astalavista [ 30 Jun 2008, 10:58 ] |
Скут новый... прошел 300 км и это было изначально! |
| Автор: | Icenik999 [ 30 Jun 2008, 11:51 ] |
Astalavista писал(а): Скут новый... прошел 300 км и это было изначально!
Масло не долили. Либо сальники ссутся_) Как вариант пробил ее.. |
| Автор: | Astalavista [ 30 Jun 2008, 13:08 ] |
Пробить не мог! Это сразу проявилось при выезде с магазина... Если масла для аммортов подлить поможет? Потому что удар идет не при сжатии , а при расжатии! |
| Автор: | Icenik999 [ 30 Jun 2008, 13:33 ] |
Перебери ее. Масло либо трансмисионное либо вилочное. Скорее всего только в одну ногу с демпфером. |
| Автор: | Bilbo [ 30 Jun 2008, 13:59 ] |
Кто подскажет как определить каким должен быть правильный объем масла в перьях вилки? А то меня сомнения гложат, что не просто это сделать и точность должна быто до 1мл. |
| Автор: | Icenik999 [ 30 Jun 2008, 14:33 ] |
В случаях с вилками мотокросса и мтб есть мануал непосредственно к каждой модели где до грамма все написано. Ты правильно понимаешь, что от кол-ва масла все и зависит. Незнаю как в наших случаях поступать. Себе буду делать на глаз, раз в год как и положено. Сцальники думаю не проблема найти от 16мм до 40(от фокс 40 или жигулевский какой нить_) Офф... xlr8r у друга белая без наклеек, красавица.. |
| Автор: | ЕСВ [ 30 Jun 2008, 16:50 ] |
У меня было нечто подобное. При торможении ПЕРЕДНИМ тормозом был стук спереди. Если нажать на стоящую на передний тормоз и качнуть скут вперёд, тоже. У меня два одинаковых копии Транса, у одного всё нормально, у другого эта фигня. Проверял тормоза, сравнивал на обоих и обнаружил, что при проседании передка тупо терся шланг тормоза о кромку переднего пластика и получался"брумм". Переложил шланг тормоза под другим углом, закрепил пластиковым хомутом и всё. Тишина и душевный покой. Попробуй. |
| Автор: | Bilbo [ 30 Jun 2008, 18:45 ] |
Icenik999 приятно видеть людей которые поняли что такое xlr8r. А у мя тигнровый вилка на нем ФоксВанила))) Icenik999 писал(а): Себе буду делать на глаз, раз в год как и положено.
И все же где эта мера "на глаз"? |
| Автор: | alonzo9 [ 01 Jul 2008, 09:33 ] |
У меня уже всё норма стало проехал 300 км и ни какого стука. |
