Текущее время: 29 Nov 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 150 сс, Откручиваешь ручку газа, бывает не реагирует на нее
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 14:16
Проблема плавающая.... вчера вроде завел, прогрел.... выехал, открутил ручку.... а мотор как будто не реагирует на нее, (ОТКРУЧИВАЕШЬ ЕЕ А ДВИЖКА как будто зависает на опред. не высоких оборотах) может заглохнуть, и так несколько раз, потом вроде разасрался... нона дальняк уже боюсь..., свеча новая.
подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:31
Стаж: с мая 2005-го
электроды свечи черные ?
Пробывал старую свечу поставить ?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:41
свеча новая, заменил............
сегодня почемуто этой проблемы не было.... я в шоке... боюсь от дома отьезжать..
просто по такому симптому что может быть?
откручиваешь газ а в ответ повышения оборотов нет...??
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:49
Стаж: с мая 2005-го
вот как раз по симптомам и похоже на свечу...
цвет электродов глянь.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 21:52
яж грю сразу новую поставил...... ту чт овывернул ну резьба чуть черная а электроды думаю вполне....
ну я не верю чт оиз за свечи такое может быть.... как минимум карб... прост отупо газ отвернул.... а в ответ тишина...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 23:18
Скутер: Honling QT9, 150сс
может подклинил золотник и не поднялся? проверь его, свободно ли ходит.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 23:35
знать-бы что за золотник и где он ходит... :shock:
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 18:31
Господа есть варианты еще??
и почему не поднимает при прогреве обороты обоготитель? уже купил новый про запас.. один фиг. :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 23:24
ну в карбе золотник - стакан, к которому мембрана крепится, он в центре :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 00:11
За болото. (1)
Скутер: хз)
коро4е у меня тоже 150 !
тема какая , кладем ру4ку он захлебываеться !
то едиш он бывает после 60 отдергивает назад то после 90 ! хрен пойми !
так 4то я сам незнаю 4е делать =)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 08:23
Ладно, Егору скажу чтоб посмотрел, когда приедет помогать. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 08:29
Стаж: н/у
Я буду тока ключи подавать)) :D
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 09:47
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Привет а ты ваобще проверял клапан работает? В двух одинаковых скутерах в моём и друга ваобще ток на клапан неподавался вот и обороты поднематся небудут и неровные будут.Просто винт оборотов оррегулирован на нерабочем клапане вот он и тарохтит что на холодную что на горячию одинакаво.Так он к этому есчо и богатить будет свеча будет обрастать нагаром чорным и ей придёт быстро кирдык.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 12:08
:lol:
чтоб рельсы крутить....
зы. щас катался с дитем..... проблемка с не реагирование на откручивание ручки как-то пропала... но всеравно карбы ГЕТЬ... :oops:
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 12:09
Нет не проверял... просто купил новый у Михаила...
Возможно у меня то-же не подаеться? а у него почему не подавался?? проблема решилась??
как проверить что ток идет?
