Текущее время: 26 Oct 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Вопрос к Гуру
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 11:47
Привет всем, у меня возникла такая проблема, при движении на скутере НАВИГАТОР 50QT_B и сбросе газа скутер начинает очень интенсивно останавливаться. Проверил все тормоза , все в порядке, пробовал даже ослабить тросики тормозов не помогло, может это проблема в вариаторе, помогите плиз!!!!!!
И по моему у скутера уменьшилась динамика разгона. (Скутер новый, проехал 450 км.)
Кадровик
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 12:24
Вариатор - ролики заклинило возможно.
Администратор портала скутеристов Екатеринбурга www.scooterok.ru
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 13:01
А как это проверить не разбарая вариатор?
Кадровик
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 16:48
Если бы заклинило ролики, то и разгон был бы никакой.
У тебя же обычное торможение двигателем. Сцепление в стоке включается гдето на 4500об. двигателя и выключается на 2200. До 2200 скутер преодалевает компрессию в цилиндре и заметно тормозится. Можно поставить в сцепелние более жесткие пружинки (например синие из комплекта малосси 26995). Тогда будет более резвый старт и ранний переход на накат.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 16:52
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Это нормально. Называется торможение двигателем. Если раньше такое не наблюдальсь, то, скорее всего появилось после манипуляций с карбюратором, особенно в плане установки более бедной смеси и (или) более низкого ХХ.
На более бедной смеси двигатель быстрее теряет обороты, а на более богатой, бывает, держит 0,5-2 секунды после сброса.
В малых пределах регулируется винтом качества. Очень сильно зависит от степени пропитки поролона в фильтре. Чем сильнее пропитан, тем неохотнее скут сбрасывает обороты.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 Май 2010, 10:07.
Причина: Офтоп!
