Текущее время: 26 Oct 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Тюнинг унитаза - сидушка и прикуриватель
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:34
Для меня в скутере главное - комфорт и удобство. В городе он вполне отвечает пожеланиям, а вот если ехать куда-то дальше - становится уже немного грустно. В основном грустно становится потому, что начинает отваливаться моя единственная и незаменимая задница, а я ей весьма дорожу. Чтобы задница отваливалась чуть меньше, раньше я доработал поролон сидушки - срезал лишнее для более анатомической формы. И то-ли задница у меня стала мягче, то-ли срезал я много, а оно ещё и умялось, стало мне как-то жестковато. Проблему надо решать, самым очевидным способом, подложить чего-нибудь помягче.
В поисках материала набрёл я на старый коврик-пенку, довольно гибкий и мягкий. Вырезал три слоя - на самые выдающиеся части, под родную поролонку на обе попы и сверху, в форме седла под мою личную задницу. Выяснил, что и поролон, и пенка, замечательно клеятся моим любимым полиуретановым клеем - им и закрепил. Натянул обратно родную обшивку, прибил скобами, стало хорошо.
Слайды:
Было 729
Подложено под поролонину 727
Накладка-седло 728
С прикуривателем я решил, что мне важнее всего - заряжать всяческие аккумуляторы, а не питать непосредственно от него что-то вроде навигатора и уж тем более не прикуривать от него сигареты. Потому что сигареты - гадость, а трубка раскуривается зажигалкой. Потому устанавливаю внутрь унитаза. Куплено было стандартное гнездо от, кажется, восьмёрки. Лишние детали, подсветку и пластиковую гильзу, сразу отломал, автомобильный разъём - отрезал. От аккумулятора протянул провод 2х0.75, потому что у меня его много и вполне достаточно. Провода от гнезда вывел наружу через отверстие, отверстие замазал всё тем же полиуретановым клеем, снаружи припаял Т-разъём.
Гнездо закрепил к стенке унитаза хомутом на вытяжных заклёпках, через проставку, чтобы можно было вставлять всякие блоки питания и прочую крупную электрику.
Снова слайды:
724
725
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг унитаза - сидушка и прикуриватель
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:01
Ещё слайды, демонстрация работы прикуривателя и вид на разъём.
730
731
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:17
Скутер: Qingqi Patrol 125
полезно)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:54
Хорошая работа. А как задницу мерил, чтобы в пору седло сделать?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 14:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
если по чесноку деревяшка не понравилась...я думаю буду в панель врезать как на машине.
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 14:58
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
А у тебя возле прикуривателя бак случайно не стоит???
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:43
Задницу мерил от балды. Впрочем, похоже, что верхний кусок пенки оказался лишним, надо будет таки убрать при случае.
Деревяшка мне и самому не нравится. Но врезать в пластик унитаза - значит прикуриватель будет не в герметичной сухости, а большей частью на улице. Надо будет прикрыть каким-нибудь кожухом или хотя бы покрасить.
Бак случайно стоит за унитазом, да. Но по прямому назначению я прикуривать не буду, а проводки рядом с ним и так хватает, включая целое реле стартера. Так что если оно до сих пор не взорвалось - так и дальше не взорвётся.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 17:48
Будем надеятся....
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:32
Скутер: Vortex150
не аккуратно как-то...
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 00:46
Скутер: АВМ fortune fox
Стаж: Мото 20 скут 1
я врезал нивовский в стенку, но через выключатель. Работает только когда надо и сохранена подсветка.
Два колеса- свобода, больше- перестраховка.
