Текущее время: 26 Oct 2026, 06:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Изготовление направляющих для подвижного шкива, "слайдеры"
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:40
Стаж: ируюсь потихоньку
Так получилось что, на двух мультиварах для YAMAHA CYGNUS 125 и MADJESTY 125 (испробованных на моём китайце), MSU тайваньского производства, практически за сезон умирают слайдеры (направляющие для шкива).По износостойкости пластмасс в норме, но он какой то колкий, то есть трескается. В продаже аналог только MALOSSI, POLINI и ATHENA, крутовато по цене.
Долго думал из чего сделать аналог, какой материал выбрать. И тут, попадаются мне на глаза выброшенные на мусор сапожки дочери. Заинтересовал состав каблука. Состав интересен тем что, скользкий, вязкий и не боится удара (относительно). Решил попробовать.
Нарезал ножовкой по металлу заготовки.На наждачном камне подровнял по ширине,длине в общем придал заготовке нужный размер.Остальное подгонял по месту.
На них проездил всего пока 100 километров, НО.
Пропала вибрация при старте с места (скорее всего это было из-за зазоров между слайдерами и шкивом).Пока полёт нормальный, время покажет.
На вид, с этого материала можно попробовать сделать и полигональные ролики, посмотрим, может и дойдут руки.
Последний раз редактировалось andREY73 24 Май 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление направляющих для подвижного шкива, "слайдеры"
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:26
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
фторопласт )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 10:19
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
мне чёт кажется что ролики из каблука поплавятся от температуры быстро.
фторопласт самое то
а на 20 летних японских мопедах слайдеры как новые, и да же не думают ломаться...
япония валит
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:25
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Мужики, а там люфт что, не допускается? просто на стоковом варике слайдеры плотно садятся на направляющие, даже туго ходят, если максимально пластину всунуть. А на "тюн" варике зазор между слайдерами и направляющими порядка 0,5мм, то есть упорная пластина может побалтываться вокруг оси слегка.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:55
Магнитчик, когда тот зазор привысит допустимый, при старте сместа, со стороны вариатора, начнется доносится звук, напоминающий детонацию но с металлическим оттенком.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:13
фторопласт самое то
А здесь вообще то не о роликах, а о направляющих речь. Если имелось ввиду что и они по плавятся, тогда и ремень долго не протянет при такой температуре.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 17:21
Скутер: tianxy
Дада. Стандартный материал долго не прохродил и умер, и я сделал из медной или латунной трубки эти слайдеры. И у меня получилось, хоть зазор визуально и виден, но при двигании люфта не наблюдается! Для старого подолбанного шкива вариатора покатит! вот - http://china-scooter.ru/forum/download/ ... =15143&t=1
DSCN2669.jpg [ 65.08 KiB | Просмотров: 11343 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 17:21
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
x-taz
Вот конструкторы лохи, зачем они из пластика слайдеры делают? Они же стираются и ломаются. Надо их из латуни делать как ты, а ещё лучше из титана - типа тюнинг/ облегчение. А теперь угадай что будет быстрее снашиваться у тебя в вариаторе?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 17:32
Gab
Ну все, точно погоды нет, старые темы поднимать начинаем.
Ща до уср***ки спорить начнут, что у кого быстрее изнашивается...
Закрыть тему..., не закрыть тему.... 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 17:42
Стаж: с 2002г
Ууу да... что-то я не посмотрел))) Закрывай)
Пишите письма
