Текущее время: 26 Oct 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рестайлинг ABM Storm YSL (много фото)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 11:14
Скутер: nexus
Стаж: 8лет
:-x выкинь железки, уж лучше без них вапще
виииииууууу! тыдыщщ! ап стену))
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:38
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
бедняжка за что ты его так :'(
авообше он мне броненосца нопоминает :-!
конечномолодец ты старался но лично по мне это :CENS:
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 08:54
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
CTACOH писал(а):
В общем поменял щас масло в вилке на более жидкое а то по деревне рассикать жестковато как то было, щас получе стало..
В общем был какой то шум в редукторе при разгоне, разобрал все нормально, заменил все подшипники, прокатился шум стал поменьше раза в 2, но все равно есть, вроде как на первичном валу отклонение, китаезы в крышке вариатора подшипник установили а в картере только 1 стоит, на второй части редуктора только отверстие под подшипник а вал заканчивается шестерней, либо искать другой вал который под 2 подшипника в редукторе либо кататься так, вариантов нету...
Крышка видимо отклонение малость даёт.
+ Широкая покрышка спереди скорее всего дает такой эффект когда едешь на приличной скорости а руль стоит как каменный аж не повернуть, руки болят от этого, приходится в такие моменты корпусом подруливать.
Тоже из вариантов только сменить колесо на более узкое 12 диаметра , если такие вообще бывают??
Измени угол наклона руля, управляемость будет "улётная")
Пишите письма
