Текущее время: 28 Nov 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 13:49
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
чтобы добиться ламинарного потока нужен воздуховод с соотношением сторон 1:10...
какой там нах.. ламинарный поток?
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
чтобы добиться ламинарного потока нужен воздуховод с соотношением сторон 1:10..какой там нах.. ламинарный поток?.
а речь не идет а 100% эталонном ламинарном потоке. и перемычки в воздуховодах ставят(в тех же фенах, вытяжках, реактивных двигателях) не для красоты. зачем пока мы не выяснили. версия RRR как мне кажется близка к истине. если вы Грант в этом соображаете , то просьба высказать своё предположение.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:57
Скутер: spark 150cc
я просто кое-что слышал о ламинарных потоках...в институте(воронежский государственный арх-строительный...кафедра отопления и вентиляции)
ну так вот: при турбулентном потоке все что находится внутри потока рассекает его,и создает в основном потоке дополнительные сегменты..
я понятия не имею что там у создателей была за задумка,но мне видится это так:
вот та хреновина может быть и ребром жесткости,и чем-то вроде элемента,образующего визуально кривую плоскость(чтоб не так страшно смотрелось)
ну и естественным препятствием,создающим,как я упомянал, дополнительные завихрения,остужающие сам корпус этого воздухозаборника.(но эти завихрения,по сравнению с расходом крыльчатки очень малы,но,тем не менее, они есть!)
с точки зрения аэродинамики(как науки) препятствие создает дополнительные сопротивления,как и изгибы и прочее.даже сеточки и "смешные" решетки тоже создают сопротивления
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:09
Скутер: Stels Tactic 100
я вот себе тоже сделал воздухозаборник из куска канализационной трубы. есть толк, не толка, но выглядит пи*дато.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:56
Скутер: Joy-S
Нашел крышку капроновую, по размерам подошла, на три самореза прикрутил и получился воздухозаборник он у меня уже два сезона.
Из недостатков- езда по лугам, если много некошенной травы то, попадает немного под рубашку защиты цилиндра.
Других недостатков при эксплуатации не выявлено. Компактный, удобный, легко снимается, от защитной решетки до капрона см5-6. На трассе неплохо помогает охлаждая двигатель.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:50
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я воздухозаборник (из скутермага) снял, вернее снес, когда чуть буксанул при вьезде в калитку, попутно попортив родной кожух. Сам заборник кстати цел, кренпкий зараза=). Больше я его не ставил, это еще в начале лета было. Заметил, что на скорости после 80км/ч греется с ним больше, как ни странно. Потом всю жару откатал без заборника - проблем не возникало. Мой вывод - очередной развод-тюнинг. Еще есть мнение, что струя воздуха на крыльчатку как бы снизу дует, а "ухо" все (и я тоже) ставят "вперед", может в этом дело. Единственный плюс - вид с ним красивше, даже на водянку местами смахивает)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 21:03
:-D аналогично) первый раз снёс об дерево (был пьяный, незаметил), забил на место железные штырьки от крышки стоковой, поставил, опять снёс об подножку. в третий раз покрасил в черный мат, приклеил сетку, пи*дато получилось. снёс ногой и потерял в поле. моё мнение - вещь крайне бесполезная. в ней скапливается мусор от растений, их семена. благо у меня это всё само выдувалось. ничё кроме вида не даёт. охлаждение двигла лучше тогда, когда меньше препятствий на месте забора воздуха. хотите улучшить охлаждение - танцуйте с бубном возле переделки кожуха.
 Заголовок сообщения: Воздухозаборник своими руками.Продолжение,подстветка,видео:)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:43
Всем доброго времени суток :)
Сейчас я расскажу вам,как я делал себе воздухо заборник на крыльчатку.
Сидел я вечером и листал сайт скутермаг.ру...
Увидел воздухозаборник Bgm.
Полистал почитал,штука хорошая,все советуют.. :002
Понел.Надо. :008
Но 650 руб. + доставка - это тихий ужас.За какойто кусок пласмассы. *STOP*
Начал думать из чего делать. :005
Пошел на кухню,начал рыться в шкафах,и вот вижу! Оно! Банка из под мороженного :-D
Ну а дальше сматрите фото :-D
Убираем эту решетку ,я убирал канселярским ножом.
Она влияет только на целостность пальцев всяких бакланов :-D
Убрали.
Я уже отрезал кусок банки из под мороженного,и начал мерить,
потом подрезал как мне надо.
Обтянул в карбон .
И поставил.Прикрутил на три самореза и в добавок изнутри залил клеем :)
быстро,красиво,эффективно.
Да здравствует мороженое и колхозный стайлинг :011
Всем удачи *JOKINGLY*
Последний раз редактировалось EkaT_Resp.POMA 03 Dec 2010, 01:01, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Воздухозаборник на крыльчатку своими руками за 20 минут.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:46
Зря решётку удалил.
А если камень?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:49
Скутер: spark 150cc
да...
полная лобуда...
зря решетку убрал-если поймаешь камешек или палку,то это снесет тебе крыльчатку охлажения-это раз
банку из-под мороженого считаю для такой затеи материалом крайненеудачным...потому что она(банка) довольно хрупкая,и треснет она тогда когда отвалится винил....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:50
GRO
Туда планируеться сеточка,забыл написать :(
Вот из такого фильтра :001
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:52
Грант
неужели ты думаеш что я стал бы ставить что либо не проверив это на прочность? ошибаешся!
Она ооочень пластичная,даже если ее сильно сжать или сгибать она гнеться а не трескаеться.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:53
EkaT_Resp.POMA
Сеточка будет иметь сопротивление не ниже чем родная решётка.
Из за этого свою и не поменял.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:55
Скутер: spark 150cc
EkaT_Resp.POMA писал(а):
Грант
да мне как-то фиолеотово....я считаю,что у этой банки стенки тонковаты...
ну сделал-ездий!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:01
GRO
я так не считаю
во втором случае будет преломление потока на каждом ребре и соответственно потери...
В первом же воздух будет проходить по течению.
