Текущее время: 28 Nov 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воздухозаборник на крыльчатку своими руками за 20 минут.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:07
EkaT_Resp.POMA
Немного не так.
Ты забыл про крыльчатку, она создаёт разряжение, а возухозаборник просто повышеает давление перед решёткой.
Так что нам интереснее, чтобы площадь решётки была как можно меньше.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:10
GRO
да согласен,но у сетки толщина высота и ширина ребра как у проволки,
А у стоковой решетки эти ребра толстые и высокие,и стоят они под углом 90 градусов,а нам это не выгдно.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
эти ребра в стоке длинные и под углом 90 градусов для создания ламинарного потока на входе, для большей производительности.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:23
S.T.I.G.
Я про свой случай говарил :)
С воздухозаборником они приносят толлько потери воздуха.
И с сеткой красивей будет.Это все же элемент стайлинга не много не мало!.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 00:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
p/s/ а воздухозаборник чисто элемент стайлинга это 100%, т.к. видишь размеры форму и прочее бгм-а? а он дает положительный эффект на скорости свыше 85км\ч...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 01:29
S.T.I.G.
Проводились эксперементы,даже с воздухозаборником сделаным из бутылки и скотча,50сс скутер меньше грелся,пусть 3-4 градуса но всеравно меньше.
Еще читал статью про воздухозаборник из куска канистры,и про воздухозаборник сделанный в виде козырька светофора,и все они давали положительный эффект тоесть снижение температуры двигателя....пусть на 2 или на 3 градуса но веть,практика ведет к совершенству O:-)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 16:30
Скутер: Nexus Matrix 150
Да эта тема нужная однозначно!!! По поводу вырезаных ребер я тож так сделал потомушто ставил сетку а она пободрее защитит чем стандарт!!! Так что молодцом!!! А если делать что то покрасивее то пена и гипс тебе в помощь :) :) :) это тема про 20 минутный "колхозный"(без обид) воздухозаборник так что я думаю не стоит так строго судить и разводить про ламинарные потоки!!! *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 16:35
Стаж: 13888км. iced))
EkaT_Resp.POMA
Молорик чувак))) Ништяк получилось, вообще отпад. Только немного подделать подкрутить, подмазать и ваще кул! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 17:07
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
EkaT_Resp.POMA
а не задумывался делать "пассивное" охлаждение вот такого плана:сеточка в месте,отмеченном голубым.далее,например, гафрированная труба,которая подходит непосредственно к ЦПГ.
помоему на скорости хоть и не много,но будет охлаждать.Только решить проблему с загрязнением,т.е. грязью,летящей из-под колёс :-D А? :008
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:13
maximaizer
думал,но сразу понел что это бред :004 :004 :004
иза того что труба гофрированная туда будет поподать ничтожный поток воздуха...
да даже если не гофрированая всеравно мало.
с такимже успехом можно поставить кулеры от компьютера.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 19:27
Стаж: с 2009г
EkaT_Resp.POMA
я того же мнения сразу, как идея пришла в голову :-D , хотя если сделать воздухозаборник размером со всю данную площадь,наставить энное количество специальных ребер по периметру внутри трубы,для ускорения потока(как в турбине реактивного самолета),то идейка ничего,но очень геморно и трудоемко,да и жаль,что КПД будет оочень пустяковый :-[ :012
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 23:04
maximaizer
:001
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 23:18
maximaizer
Оберегай свою голову от XyuHu =D
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 02:05
Абсолютно верно. Больше воздуха, чем прогоняет вентилятор вы туда не натолкете. А вот листвы, травы,семян и грязи,-запросто. И тогда у вас появится реальный шанс уложить мотор.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 10:43
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Эпикуреец писал(а):
Абсолютно верно. Больше воздуха, чем прогоняет вентилятор вы туда не натолкете. .
Не согласен. Если воздух перед вентилятором сжать, то вентилятор протолкнет его больше при той же частоте вращения. Сжать воздух можно либо другой турбиной, либо копрессором, либо динамическим наддувом - воздухозаборником, поставленным в месте уплотнения воздушного потока от движения - то, что пытаются реализовать в этой теме). Кстати, на автофорумах часто встречаются различние решения для динамического наддува. И он приносит свои плоды.
