Текущее время: 28 Nov 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 14:35
Стаж: н/у
А вот и ТО, что недавно увидел на прилавке. Люблю я ходить по смежным магазинам, туда, где лежат интересные штучки для грузовиков, тракторов и вообще... 8-)
Собстно, сабж:
http://www.oswar.ru/catalog/dir1904/dir1905/3832/
Из описаний на разных сайтах - у кого он "механический", у кого вообще никакой.
На убогом сайте муромского оборонного завода - сказано, что он конденсационный. Соответственно - внутри какая-то трубка должна быть.
Как я понимаю, вся эта конструкция неразборная наглухо - ставить надо как есть.
Ввиду своей неубиваемости и кондовости допускаю возможность установки этого девайса прямо на полик скута.
Хотя сам пока рассматриваю вариант с доработкой мк-05 для возможности измерения температуры. Не в абсолютных еденицах, а в относительных: холодный, теплый, горячий... без точных градусов. Точные градусы будут только при калибровке девайса.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 09:04
Скутер: Кимко $8-50
а куда можно термодатчик кроме как на переделанный шуп можно приделать, в какую дырку засунуть-заливную, сливную...?? как вам такой термодатчик Stage6 http://www.scootvl.ru/images/articles/005/07.gif
и как вам такая тема http://www.mc-trade.ru/showpic.php?pic= ... status=no');return%20false; 8-)
..или такая http://www.moto.com.ua/forumphoto/postp ... 8503_1.jpg
что есть в продаже чтобы можно и наругу мерять и температуру и обороты *DONT_KNOW* у мня тахометра нету.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 18:56
Скутер: KYMCO Agility 50
alik писал(а):
унтересно, кто нить повторял мою конструкцию????
у меня верой и правдой служит :wink:
В прошлом году искал на Е-бее по ключевым словам "digital termometer". Купил точно такой-же приборчик и точно так-же вставил в щуп. Толко индикатор вставил в накладку руля (у меня Агила). Тестировал показания в электрочайнике - 100 градусов выдал чётко.
Отличная штука. *THUMBS UP* Надо бы ещё подсветку продумать.
Кстати, недавно обратил внимание - в магазине видел в прилавке-рефрижераторе мясного отдела точно такой-же индикатор.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 10:31
alik
Скинь на стер@rambler.ru
А то ничего не появляется по ссылкам!!!!!!
И еще, думаю снимать температуру с датчика от 2110 (уже купил), подойдет??? или у него сопротивление другое????
Последний раз редактировалось igVVV 15 Feb 2012, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 10:53
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
не подойдет, у него явно другое сопротивление.
схему, инфу заново выложил на первой странице темы.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 20:02
Подскажешь диапазон ОМ в использованном тобой терморезисторе???
В 2110
+25с - 1800 ОМ
+100с - 300 ОМ (от 10Ком далековато :( )
Думаю собрать и попробовать поиграться с резисторами (R2 R3 R4). . . . может подскажешь как выйти из положения при таком 2110 Трезисторе??????????
В любом случае начинку Трез.2110 можно выпотрашить и воткнуть туда что нибудь другое!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ЧТО ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 22:52
Скутер: Honda Magna V-Twin
Стаж: 1 сезон
Возвращаясь к первоначальной теме.. у меня на приборке есть ненужная лампа (светодиод вроде) - превышение скорости 40 км/ч. Красненькая.. :) Думаю использовать ее в качестве индикатора перегрева движка. Что по минимуму для этого нужно?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 08:12
Стаж: с апреля 2007
В 2110
+25с - 1800 ОМ
R2,R3,R4 в таком случае нужно будет очень сильно уменьшать, что не есть хорошо, через них уже будет течь гораздо больший ток.
мой терморезистор при 100градусах имел примерно 10ком.
если разбираешся в электронике то наверняка знаеш наши диоды КД521 и КД522 или
забугорные 1N4148 или забугорные стабилитроны в стекле, вот точно такой стеклянный корпус и у моего терморезистора. наверняка на ваших огромных радиорынках можно найти подобный.
Пробку со щупом, поверь, совсем не трудно переделать так как я описал.
накрайняк можешь купить вторую, переделать ее, если не получится - вкрутишь первую.
но там не получаться нечему!!!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:19
alik
Все что нужно есть дома в запасах :-D , кроме такого Трезистора.
раскурочил два старых аккума, от сотового и фотика так там
+25 - 900ом ~ +100 - 130ом
+25 - 700ом ~ +100 - 210ом
Вообщем если тебе несложно замерь сопротивление при уличной температуре и рабочей!!!!!!!!!!
Тут дело такое, либо надо конкретно знать что покупать!!! либо иметь полные характеристики Трезистора. Иначе на томже рынке или в чип-дипе пошлют куда подальше вместе с какой нибудь ненужной деталью!!!
Переделать пробку от2110 выпотрашив ее, еще проще будет!!!!
PS ]:-> как всегда одна две гадкие детальки все дело стопорят :-D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 11:49
Стаж: с апреля 2007
сейчас 26град. сопротивление 75ком. в кипятке сопротивление 7,8ком
даже если у тебя будет другая характеристика TKR, ни чего страшного подбором сопротивлений можно выбрать любые точки срабатывания.
всего-то и нужно что датчик в кипяток и при остывании отслеживать.
в электронике ты разбираешся, сложностей быть не должно.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:27
Собрал !!! *DRINK*
Вечером буду отлаживать.
Пока вначале кручу резистор :
1 ничего не горит
2 горит зеленый и слегка красный
3 горит зеленый
4 горит и зеленый и красный
5 горит красный И СИГНАЛ
Пока что использовал два отдельных светодиода
Во 2 пункте загорание красного НЕ ГУД . . .что "крутить"?????
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 12:41
Стаж: 1 сезон
Народ, ну подскажите чайнику, что надо по минимуму чтобы перегрев светодиодом сигнализировался?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 13:05
Стаж: с апреля 2007
igVVV писал(а):
Собрал !!! *DRINK*
1 ничего не горит
3 горит зеленый
проверь, вожет ты в схеме налагал где.
конденсатор керамический С1 поставил?
его можно и поболе номиналом.
когда крутишь переменник не трогай пальцами выводы, может наводку дает
лучше всего вообщето использовать микруху 4093 или 14093 теже элементы "и-не" только с тригером "шмидта" на выходе.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 20:39
Теперь так
1 ничего не горит
2 горит зеленый
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Спасибо за наводку *OK*
Кондер поставил 0.5мкф и все заработало!!!!!!
Микруха тоже шалила, заменил на тотже наминал(к561ла7) стало лучше.
Пьезо динамика не нашел. Отсюда вопрос какой лучше, чтоб погромче был? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Вообще если подумать хорошо, то можно дополнить цепь бипира еще одним ключом на транзисторе помощнее с релюшкой и пускай она включает принудительный вентилятор охлаждения (Вопрос нужности вентилятора и куда ставить это в другую тему!!!)
Теперь или схему переделывать под трез.2110, либо искать терморезистор *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 08:11
Стаж: с апреля 2007
igVVV
да!!! так и должно быть!!! получилось у тебя :)
купи на рынке, пятивольтовый буззер, будет лучше всего :-x
не мудри ни с каким доп. вентилятором. люди уже тут заморачивались - ничего дельного не вышло.
искать терморезистор *OK*
