Текущее время: 28 Nov 2026, 02:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 19:59
Скутер: JIALING QT-7new
Установленный датчик от ВАЗ2110 куплен в магазине автозапчасти, стоял 90руб (обычный датчик который вворачивается в блок двигателя).
Подошел в сливное отверстие без дороботок, просто ввернул.
Нашел параметры (сопротивление от температуры) данного датчика в инете, потом проверил на практике. Выяснил, то-же через инет, что параметры датчиков на ВАЗ-2110 и ВАЗ-2106 одинаковые (различие только в корпусе) и сразу попробовал прицепить прибор температуры от ВАЗ-2106, остался от машины. Показывал относительно точно (при 90гр масла прибор показывал больше 90гр на толщину спички), но как писал выше, из-за отсутствие места установки, прибор не поставил.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 00:15
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
тоесть покупаем датчик температуры от десятки, прибор для показа температуры от шестерки, соединяем и вуаля, датчик готов?
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 07:39
точно
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 16:44
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
alex63 писал(а):
точно
тупой вопрос - соединяем проводом..одним? :-[ там на пробке клемма одна же
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 19:50
Стаж: с мая 2005-го
Роль второго провода выполнит "масса" скутера 8-)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 22:18
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а ну тогда ясно всё) спс *DRINK*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 11:22
Пробовал соединить датчик температуры от ВАЗ 2110 и приборку от ВАЗ 2106 ничего не получается! На датчике 2-а вывода и любая комбинация ничего не даёт! Надо ставить датчик температуры от ВАЗ2101-06 с одним контактом ( минус масса) в тоже место через переходник ( в картер - с резьбой 12х1.5; датчик в переходник резьба 17х1.5 ,только надо перерезать на датчике конусную резьбу на прямую и перед установкой датчика в корпус переходника резьбу смазать любым масло-бензостойким термогерметиком , я поставил на холодную сварку) и будет всем СЧАСТЬЕ!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 11:50
Скутер: Уже мотоцикл
Стаж: 9
Полностю подтверждаю! Когда покупал себе то за два дня облазил все авторынки, за...ал всех продавцов! потому как все предлагали двухконтактный от 10-ки, а это - термовыключатель, поетому взял то 2106, переходника не далал, на самом датчике перерезал резьбу и уменьшил головку под ключ на точиле, перед установкой все проверил в лабораторных условиях и поставил! Оказалась ну ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ВЕЩЬ!!! Сейчас уже без датчика температуры в “дальняк” я б не поперся :-|
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 16:48
Интересно, а как ты перерезал резьбу? Я побоялся нарушить контактную головку если бы вгонял размер на токарном станке!? Или там сплошной металл? Если можешь *DRINK* раскажи технологию как из 17х1.5 сделать 12х1.5, тогда отпадает необходимость в переходнике!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:49
Ну вот как вам сказать, ну работает оно всё:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Подключаеться элементарно, только надо чтобы всё исправное было, а не новое.
И резбы резать не прийдёться.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 08:44
Ничего не понял! Что поставить новое? Я прежде чем проверять всю эту булду в сборе, проверил каждую в отдельности - всё отдельно работает а в сборе нет! Знающие люди объяснили, что так и будет >:o (гранаты не той системы!!!) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 12:32
Руки не той конструкции.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:02
Стаж: 9
Именно на токарном станке и перерезал, но не я, а токарь, поэтому технологию в деталях рассказать не могу *DONT_KNOW* , а вот головку под ключ спиливал на точиле до появления пластмассы и все *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:35
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Тупые ваши продавцы. На инжекторной машине (ВАЗ, Ланос - 100% знаю) есть двухконтактный датчик, который подходит вместо нашего сливного болта и он НЕ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (иначе как программным способом можно регулировать температуру включения карлсона? и как компьютер будет знать, что машина прогрелась, разогрелась, перегрелась?).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:15
Братцы! Беру своё выступление обратно! Вся фишка была в недействующем датчике от 10-ки (очень много бракованных в продаже) ,но наконецто нашёл рабочий - всё заработало как надо! Спасибо автору! @}->-
