Текущее время: 28 Nov 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изолятор своими руками.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 14:43
Здесь сть еще один аспет - это длина впускного коллектора - при ее изменении довольно сильно меняется характеристика двигателя. А тут меняя прокладку мы изменяем длину коллектора процентов на 5-10.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 20:25
Скутер: Дельта
меняются в какую сторону? судя по опыту конти некоторое укорачивание идёт только на пользу...
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 23:16
Аргум, попробуй сначала без, прежде доработок. Я всё больше прихожу к выводу что изолятор сделан с неподходящей пластмассы, с ПФ (пенол формальдегида + 30% талька). Хрупкий как шоколад. Небольшая трещина, и всё начинается сначала провалы, не стабильная работа.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 13:54
Сегодня глянул входной патрубок двигателя, не нагрелся, как обычно тёплый.
Прокладки в 1 мм с прокладочной бумаги хватает для теплоизоляции.
А проверить изолятор на наличие трещин и отколов советую каждому.
Приятный ефект, провалы при старте пропали.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 14:55
Скутер: Дельта
ыть...я свалился с диким гриппом :'( так что ковыряние изолятора покамест отложено...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:29
За болото. (1)
Agrum777 писал(а):
тогда имеет смысл делать как можно более тонкую прокладку с как можно большей теплоизоляцией...сказал деду, он говорит надо фторопласт.
Фторопласт в качестве прокладок не очень годится :( Он под нагрузкой - течет - т.е. ведет себя как очень вязкая жидкость. Т.е. - постепенно он будет усаживаться под давлением стягивающих болтов и через некоторое время автоматически ослабнет затяжка и начнется подсос воздуха.
В вакуумной технике используют кольца из фторопласта для уплотнения, Но - в специальных сочленениях где проттив ямки-паза с фторопластовой прокладкой идет зуб-шип - который вдавливает прокладку в паз так, что ей некуда "вытекать“.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 14:38
Стаж: Общий с 94г
А я вобше этот изолятор снял.. Лопнутый был и меньше чем должен(меньше отверстия в патрубке) Движок чуствует себя лучше, патрубок не греется даже после активной езды...
662
