Текущее время: 28 Nov 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизируем ваккумный кран
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:13
bobby
Электромагнитный клапан бензиновый VALTEK
Произведено компанией VALTEK, ЕС
Конструктивные особенности
* Ручной принудительный аварийный переключатель
* Потребляемая мощность 8 Вт
* Управляющее напряжение 12 вольт
Выше смотри.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:19
Ага. Теперь обратил внимание. Пасиб. :)
Но все равно как то "некомильфо". ИМХО лишнее усложнение.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 19:56
bobby писал(а):
А в чем геморрой использовать вакуумный кран от любого японца\итальянца ? К чему все эти карусели с электричеством ? Ситуация - бздынькнулось у вас в дороге реле-регулятор. И что ? С вакуумным краном едешь себе дальше, а с вашими рацухами - остается только фапать у обочины в ожидании эвакуатора.
На самом деле тема переместилась в плоскость электрических девайсов, а я подрузомевал простые, механические....
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:05
Элетроклапан установить проще и в какой то мере сохраняется удобство в эксплуатации, механику установить, порой нужны токарные работы и не удобство пользования. Конечно, все на любителя.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:19
Вот хороший вариант. Ваккумник пробить на прямую (чтобы не заморачиваться с баком), кран (с филтром-отстойником) поместить в подседельную яму. Удобно и надёжно. (Ещё плюс как противоугонка-сиденье же запирается!!)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:43
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Хм.У этого варианта (на мой взгляд) три минуса:1.значительно уменьшится полезный объем унитаза 2.вполне возможна протечка бензина на то,что будет в унитазе 3.каждый раз нужно открывать сидение,чтобы открыть-закрыть кран(дискомфорт).
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:45
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:51
OLEG55. VVV имел в виду наверное такое изделие.
Установить можно вне унитаза, прикрепив его при помощи кронштейна, непосредственно к стенке. Ручку управления вывести во внутренний объем. Там, где есть более, менее свободный доступ, можно крепить вблизи бензобака.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 20:55
Ну насчёт полезного объёма я сомневаюсь...(сам кран необязательно затаскивать в унитаз, достаточно туда вывести ручку крана!), Не знаю как ты, а я если выезжаю, (на мотоцикле у меня ручной кран), то первый раз открываю кран утром, второй раз закрываю вечером, после возвращения в гараж, не так уж и утомительно... и последнее, хорошие шланги, хорошие хомуты , что ещё надо, чтобы бензин не протекал...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 10 Mar 2010, 00:10.
Причина: ................................
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 10:38
Скутер: TORNADO LH50QT-9
на счёт электрокрана. ни кто не побывал установить краник от печки "Запорожца", 12 вольт, только вот там трубка обратки есть
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 01:34
Андреаполь79
Неочень помню на Запорожце электоркран, по подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 20:20
Он перепутал, там стоит электробензонасос, мембранного типа.. (когда то ставил его на "Арго" вместо штатного, стоимость штатного-560 долл., стоимость от печки запорожца-500 рублей....работают одинаково.)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 22:36
VVV
Нет, там есть клапан, но он там не в виде отдельного блока, а стоит на так называемом карбюраторе(простая поплавковая камера с единственным жиклёром).
Клапан, аналогичен клапану ЭПХХ от ВАЗа, даже сердечник подхлдит.
Но применить на скутере сеё чудо нереально.
