Текущее время: 28 Nov 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поршне...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 11:59
хм. а почему собственно не справляется воздушное охлаждение??? 250 градусов это перебор...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 12:10
Стаж: 13
А кто-нибудь вообще ставил себе масленное охлождение?я что-то темы такой и не встречал,интересно было бы почитать.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 14:03
Storm
Про масляное охлаждение найдёшь с помощью поиска и почитаешь.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 18:07
Уже давно всё придумано и продаётся: http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 152157qmj/
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 22:06
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Масляное охлаждение стоит у моего друга, так скажу вам, ставил его я, и разница не очень ощутима, да, температура масла в картере хоть не сильно но снижается на 10-20 градусов, на моем же двигателе греется именно поршня! температура самого двигла нормальная, а масляное охлаждение снижает температуру движка, а не поршни , вот к чему я иду, сейчас задумка преобрела другой вид, мастерю водянку не на основе поршни а только гильзы, кстати аномальная температура движка хз почему, сейчас в 8 градусов тепла у него 206 температура
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 23:27
Скутер: Defiant cornel
Ребята к справке большинство китайцев из селумина а не аллюминия а селумин не вариться а если при сварки он не сгорит то держать будет плохо.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 01:24
Frend
На будущее: силумин.
Всётаки кремний - силициум.
И пока не попробуешь варить, не говори, что он не вариться.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 02:01
Стаж: 3года
Аргоном спокойно варится, но применять такую сварку на поршне не разумно, при сварке нижних ребер с верхними, и установке на скут от вибраций силумин трескается и течет, на швах все ровно. но щас мысль наварить на саму гильзу, но есть опасение, что ее поведет...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 10:26
MOTOTA!
Про маслянное охлаждение я говорил Storm.
Теперь по теме. Скажи пожалуйста, как это понимать....."на моем же двигателе греется именно поршня! температура самого двигла нормальная......". У тебя что, цилиндр отдельно от картера стоит? Как и чем ты мерил "поршню" после чего ты сделал вывод, что имено она перегревается?
И последний вопрос ...."мастерю водянку не на основе поршни а только гильзы....." - это как ????
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 14:11
Стаж: 3года
Извиняюсь если не понятно выразился, я строю мотор 139 под стант, и под быструю езду, так вот из приборов у меня датчик температуры в картере от 2110, а на поршне датчик кольцом под свечей, так вот температура на них совершенно разная в 1 и тот же момент примерно на 50-60 градусов, а поршня на основе гильзы это значит, что впрессовываем ее из силумина, и непосредственно к ней привариваем металл по форме самой цпг, делаем втулки под шпильки и цепь, все, а сверху же обвариваем металом...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 15:12
одно препятствует другому
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 15:33
Стаж: 3года
я тоже сначало так думал но все решается пружиной торка и
грузами
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 16:19
Скутер: Venta JX50QT-B09
ну хорошо хоть не в камере сгоряния измерял...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 16:47
варить к цилиндру не обязательно, можно рубашку сделать из 2 частей ( можно и из 4) разьемную с уплотнениями. Но проблема не в том чтоб охладить рубашку цилиндра а в том что охладить так-же и головку. Изображение
а вообще почитай эту тему http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-2043-13
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 19:51
Стаж: 3года
Не стоит забывать, что у нас 4т, и еще есть место под цепь, да и размеры поршни будут огромными...
