Текущее время: 28 Nov 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер для зимы и грязи
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 23:09
С ума что ль они там сошли 20-25...тыщ. Я бы больше 10-12 не отдал!!!
Vitekkk делай обязательно чертежик ...накажи барыг!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 03:47
Скутер: fortuna proud
если честно то меня самого их ценник приколол, но есть еще несколько задумок но к сожалению маловато деталей. звездочек, цепей и некоторых других а так в планах есть кое что интересное до чего они еще не додумались :)))
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 03:24
mirotvorec писал(а):
Vitekkk отлично!
Передние колеса в разработке?
и не просто в разработке а еще и с подковыркой :)) осталось найти редуктор от муравья или мото коляски
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 12:57
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Цельная задняя ось это нехорошо, зимой еще можно ездить, а вот летом беда. Лучьше для лета будет одно заднее колесо ведущие. Колеса задние замени на более лёгкие.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 13:22
катался по асфальту нормально ну возможно есть какой-то дискомфорт основное чем грозит это неравномерным износом резины, опять же я добивался проходимости!!! а 2 крутящихся колеса лучше чем 1 когда 2е стоит. В нормальных вне дорожниках для этого есть блокиратор дифференциала.
на счет веса колес то это что есть под рукой то и поставил+ какие есть предложения на легкие колеса 13 диаметра ???? литье не намного легче
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 13:39
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Я делал трехколесник иэ риги мини, задние от скутера на 10, переднее родное от риги, привод на одно колесо, упровляемость супер, правда движок был от двухскоростного мопеда.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 17:56
Если не будет задней передачи, то можно поставить обгонные муфты.
И летом можно будет ездить без опаски.
Только тормозные механизмы придётся делать на каждое колесо отдельно.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 18:05
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Лучше тогда редуктор от муравья, будет посложней но инадежней.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 19:12
Vitekkk отлично!
Vitekkk,жили бы недалеко от меня,то мог бы подогнать редуктор от Мурашки б/у недорого... ;-)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 19:27
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Что от муровья редуктор сложно найти?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 19:47
Все конечно интересно и как бы оригинально, но слишком громоздко и дорого. Колес, ступиц и тяг не имею и взять негде, тормоза мудрить надо, готовый кит купить дешевле получится.
Без шипов хреново зимой, без щитков летом.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 20:07
Соглашусь.
funix писал(а):
и дорого.
хм..., не ужели..., на разборках так дорого, что тянет на 25 т.
Проблемы негров, шерифа не волнуют...,....согласись, это не аргумент
для критики сего изделия.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 20:30
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Я думаю, когда чтото своими руками начинаеш делать, надо сделать так что бы душа радовалась и дело не в деньгах. Любой проэкт требует затрат,но оно этого стоит.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:04
Знания -всегда деньги. ТС приобрел опыт. Это ценно. Это интересно посмотреть. Для меня не более того.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 21:09
Скутер: расер дракон
Hors посчитайте сколько стоят новые запчасти, а не с разборки. Вот и получиться 20-25000р.
