Текущее время: 28 Nov 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 16:53
Скутер: ABM storm L 82ccm
Ну незнаЙ :?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 11:36
Закажите на exist.ru, ставишь номер, тот что в паспорте на движок написан, заказываешь парочку NGK или Бош по 80р. ездишь и не паришься.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2007, 23:38
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Автосвеча рассчитана на не такие екстремальные услович работы, как в нашем высокооборотистом движке с воздушным охлаждением. ИМХО - овчинка не стОит выделки.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 16:08
:shock: у меня 13тыс. и всё на родной, ниразу не менял
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 17:10
А если вместо нашей катушки зажигания поставить автомобильную и автомобильный же комутатор.?...
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 17:53
и для чего такой девайс?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 19:09
Например, существуют автомобильные комутаторы с регулировкой УОЗ. У меня такой в Таврии. Он сам добавляет максимум до 20 градусов. У него в комплекте идет датчик детонации, который корректирует работу комутатора. Таким нехитрым образом комутатор всегда выдает УОЗ, который максимально увеличин, но не допускает детоннации в цилиндрах. Кстати, с таким девайсом машина ощутимо эластичнее: лучше тянет как на "низах" так и на "верхах". Сам комутатор рассчитан на работу до 10 тыс оборотов и при 4-х чилиндрах. Соответственно сможет обслужить один цилиндр аж до 40 тыс оборотов. Еще он в некоторой степени самообучающийся: умеет отличать детоннацию от других шумов мотора и хранит такие знания в своей памяти.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 23:40
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
RRR
Чтоб такой девайс заставить работать на скутере - придется перелопатить всю систему зажигания и "колхозить" с железками
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 13:33
А чё там лопатить?
Питание взять с реле-регулятора. Управляющие импульсы и так есть, значит датчик Хола не нужен. Заменить-то всего то: комутатор, катушку и... фсё У меня это добро лежит без надобности, поэтому и возникла идея.
А кстати, наша свечка выдержит папряжение машинной катушки?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Mar 2011, 22:11.
Причина: Флуд
