Текущее время: 28 Nov 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 18:37
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Так что, идея дополнительного бензобака никого не интересует?
:?: Или моя схема его подключения настолько идеальна, что и добавить нечего? :)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 18:46
ихмо скутер это не фура ,на нем далеко не ездиют и заморочки с баком не очень нужны .А вот как средство борьбы с зимним мототоксикозом не возбраняется ( чем меньше в скутере деталей связанных с топливом тем безопастнее)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 18:56
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А вы случаем не вакуумный кран называете "вакуумным бензонасосом?"
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 19:34
Искатель приключений
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
В принципе,да! Но есть ведь сообщающиеся сосуды, или гидрозатворы... А для скутерет проще поставить нормальный бак...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
 Заголовок сообщения: Улыбнуло...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2008, 19:53
Нет, но принцип действия у них похож.
В бензонасосе солнообразный вакуум колеблет мембрану, а та, другой стороной, качает бенхин, как на автомобильном бензонасосе.
Волнообразный вакуум создается переменным разрежением во впускном коллекторе.
Никто не станет спорить, что разрежение в коллекторе не постоянное, а пульсирующее? :D
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2008, 03:29
при 6000 оборотах пульсации сольются и останица прости разряжение .Скорее всего там просто отсечка ваккума когда мембрана доходит до нижней точки ,пружиной возврат и опять по новой
зы у меня под полом хрен что поставиш я туда коммутатор ели запихал.А вот под клювом места валом туда можно .И насос не нужен
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2008, 03:30
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2008, 19:18
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
:wink:
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 09:53
Ага, с горки начнешь спускаться, а бензинчик весь в передний бачек перетечет и через верх польется...
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2008, 19:36
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Ага , для этого нужны два условия
1. полные баки
2. уклон горки как минимум 45%
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 10:19
Не совсем. Нужно, чтобы дно одного бака оказалось выше горловины второго. 45 (я так понял) градусов - это если высота бака будет равна расстоянию между ними. Если же расстояние больше высоты, то, соответственно, и уклон для трабла будет меньше.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 16:18
не надо ничего мудрить. просто подсоединяешь паралельно второй бак, и поставить обратный клапан, чтобы не переливало...из одного в другой
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 17:35
об одном не подумал что при аварии бак окажется в зоне сжатия . а это не хорошо
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 18:04
а чем это не хорошо???
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 19:04
Скутер: Wangye Tech8
может деформироваться бак и может полится бензин... а вдруг где нидь еще и коротить начнет...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
