Текущее время: 28 Nov 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный воздухозаборник. (в картинках)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 22:17
igVVV
Ты не журись, не злись, просто прикинь. Видишь, люди согласны. Ну нечем заняться, поставь музыку (для рыбалки), стробоскопы (для безопасности), сделай так, чтобы скут тебя в стоке "боялся".
У нас знаешь ли идиотов с "идеями" гораздо больше, чем инженеров с расчетами....
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 00:51
Другие мнения (кроме :004 )будут?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 09:27
igVVV
Тебя просили озвучить температуру двигателя- в ответ тишина.
Неужели у вас в Москве летом жарче чем у нас на юге?
Мое мнение - не лепи лишнего, не создавай себе проблем. Тем более, что у тебя это техника №1. Иначе рано или поздно тебе прийдется осваивать велосипед.
Эпикуреец тебе верно говорит, и в Африках и Зимбабвах
гоняют, и ничего.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 22:30
Индикация у меня не в цифрах! А на светодиодах (придумал alik ) настроена так, что когда мотор начинает подтупливать от перегрева загарается- моргает красный светодиод. 5-ть режимов индикации.
Еслиб данный кит продавался на каждом углу, стоил 1000руб, был надежен, радиатор эффективнее...то каждый второй не ленивый его бы себе поставил! ! !
В пустую полемику больше не вступаю... только по существу вопроса...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 22:35
Проверено на личном опыте.
В зависимости от направления ветра и температуры воздуха, температура масла в картере, снижается за счёт применения воздухозаборника, на величину от 5 до 25 градусов, при сухой погоде.
Хотите или нет, но это в плюс КПД тепловой машины и минусов тут нет.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 00:29
igVVV
Извини, браток...
"если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой"....
А это уже совсеи другая конструкция, даже психологически.....
И если это (через пост выше) все аргументы, то мой тебе совет,- НЕ СТОИТ ДАЖЕ НАЧИНАТЬ!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 11:00
GRO
Извини, но я шибко сомневаюсь, что установка воздухозаборника может решить проблему с перегревом, если только все время против ветра ездить. А если сильный попутный ветер? Все лето (прошлый год), когда температура в тени была за +40, а на асфальте вообще караул, ездил без
всяких воздухозаборников и все было нормально.
Эпикуреец
Не надо отговаривать человека, пусть делает, ставит масляный радиатор,
потом начнет пропеллер мостить на радиатор, он все равно будет делать, коль на него блажь накатила.
igVVV
Ты хоть пиши, что получается, не важно какой будет результат, зато другие будут знать, что надо делать и как, а что не надо.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 11:34
ДОМОВОЙ
Я понимаю, но мне приходится охлаждать дополнительные 50 кубов, а это равносильно стоковому 139QMA.
Так что приходится использовать все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 19:57
мне честно говоря непонятен источник инфы о перегреве. Мигает какой то диод.... Ну я могу сделасть так ,что диод зимой без мотора мигать будет. Градусов сколько? Кит там у него.... у этого кита питание плавает от 10ти до 16ти вольт...
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:09
У меня не диод, а стрелка.
Меня несколько пугает, если она уходит за 120 градусов, и огорчает, если она упирается в ограничитель.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:32
GRO
Я о топикстартере.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 21:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не я своего ИГО-ГО так не качегарю , 115 градусов максимум , дальше не поднимается , хотя в прошлогоднее супержаркоелето ничего не спасало и при длительной езде (до 50-60 км без остановки) , почти на максималке, до 120 градусов доходило, дальше приходилось скидывать временно скорость.
а воздухозаборник (тот , что я мастерил) как я заметил (делал есно эксперименты) дает понижение температуры от 5(7) градусов до 10 (12) градусов , вроде немного , но считаю что при достижении температур близких к критическим и такой эффект от воздухозаборника есстественно нужен и полезен.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 00:04
Производителей ГСМ спросили о температуре масла, вот ответ:
Строго говоря, понятия "критическая температура масла" не существует. В разных местах двигателя температура деталей разная. Например, температура масла в поддоне картера может быть 100- 120 градусов.
В то же время температура поршневых колец, омываемых маслом, 350 - 400 градусов, выпускных клапанов - до 700, турбины, приводимой выхлопными газами - еще выше.
Масло циркулирует по всем этим разогретым зонам. Если масло нагреть до таких температур в статическом состоянии, то оно будет интенсивно окисляться. Но благодаря тому, что масло движется очень быстро, степень окисления за каждый отдельный проход таких областей не очень велика, и масло в целом сохраняет все свои свойства до конца интервала замены, т.е. до очередного ТО. При этом оно выполняет, помимо всех других функций, еще и функцию охлаждения этих разогретых зон. Достаточно сказать, что в современных мощных двигателях масло для охлаждения поршней нагнетается специальной форсункой под днище поршней.
Отмечу еще один факт: в таблице SAE, определяющей классы вязкости моторных масел, имеются требования по вязкости, определяемой при 150 град С в условиях очень быстрого сдвига в парах трения. Так что упомянутые Вами 120 град С - это сравнительно мягкие условия работы моторного масла.
Кроме того, интересная статья тут: http://autooboz.info/2011/02/usloviya-r ... mye-k-nim/
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 00:13
Цифры:
Масло 100градусов сразу после того как поставил на парковку скутер. Сопротивление датчика показало 145 Ом.
На улице 15 градусов тепла (приехал домой в 24:00)
А что будет при 35 и на ходу? ? ? аааа!!!
С датчика снимал данные ДОМА + мерил температуру мультиметром.
Есть фотка кривой зависимости...если надо (полдня убил на это)
Кубатура напомню 90сс. Утром идет веселее.
Скорость по жпс 89.4кмч, но в другой проге 85кмч (смартфон). Обратная дорога результат схожий, но проги надомной издеваются, в той которой было больше, стало меньше и наоборот.
Зы. Замеры продолжу. Будут цифры!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 08:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
там, откуда мы снимаем показания жигулевским датчиком от инжекторной десятки , условно можно назвать поддоном. так что понятие "критическая температура масла" с температурными параметрами в 100- 120 градусов , измеряемая в картере двигателя , в одной из самых низших его точек Изображение вполне может быть принята как предел измерений.
