Текущее время: 28 Nov 2026, 07:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приборы от Жыгулей
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 21:17
Скутер: JIALING QT-7new
А глядя на картинку возник вопрос - а находясь в достаточной близости от патрубка глушителя датчик не будет ли им (этим патрубком) подогреваться дополнительно?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 21:58
Скутер: speed gear sg50-5c
Ракурс фото плохой, там от патрубка до датчика примерно 6-8 см, при езде - уверн что не будет проблем, но идея не плохая, нужно теплоизоляции кинуть!!!
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 07:33
Esox! Прибор установлен просто афигенно! На ходу испытал? Датчик греться если и будет , то незначительно, он омывается маслом в большем объеме чем возможный подогрев от выпускной трубы. Теплоизоляцией можно пренебречь. Главное не отломать его на пересеченке!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 13:23
Esox
Когда врезал прибор в панель, он у тебя в рере регулятор не упёрся?
Я как-то сомневаюсь во влагозащищённости шестёрочного приборчика.
Сам купил такой, думаю куда ставить.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 21:41
Сегодня врезал прибор и поставил датчик. Поленился протестировать вё это до установки, прибор на ходу показывает 100-105 градусов. Теперь остаёться гадать правду показывает или нет. Думаю завтра выкрутить датчик и не снимая опустить в кипящую воду при заведённом двигателе, дабы исключить погрещность падения напряжения на заглушенном.
Был косяк при установке датчика. Устанавливал несливая масла, положив скут направый бок. Чуть не купил сразу новый датчик. В него упёпся отбойник центральной подставки. Пришлось его спилить и перенести немного в перёд. Иначе девозможно было убрать полностью подставку, и это без подключенного провода.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 16:22
Поначалу пережвал за герметичность жыгулёвские приборов герметичны, но поездки под проливным дождем, стоянка на открытом воздухе и мойка из шланга для них пофигу. Даже стёкла не потеют. Температура в городе 70-80, на трассе с полным газом 90 -110. Но от температуры воздуха много зависит и условий движения. Если долго в пологую горку и против ветра сотня град. обеспечена! Но это некритично и на среднем газе остывает на ходу очень быстро.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 01:32
Умер второй датчик температуры. Или они у нас все в магазинах Г, или одно из двух.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 12:43
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Сегодня купил датчик температуры , в магазине глядел, все они одинаковые начиная с копейки и заканчивая девяткой, стоит он на блоке цилиндров, к тому же чего то он какой то большой, резьба там явно не М6 и даже не М8.... из этого вопрос, как это у вас получается ввернуть его не рассверливая картер в сливное отверстие? :-o ,сделайте фотки а? мож я чтото не то глядел потому что спросили какой именно датчик на тройку??? я грю да хз какой, покажите какой есть....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 13:06
Стаж: 10+
Во этот датчик наверно?
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1271
Но это датчик вентилятора. Он только вкл/выкл работает.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 13:28
http://www.21102.ru/?cat=14&pcat=7
Вот теперь кажеться понял, почему они дохнут. :(
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 20:37
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
поменил на датчике резьба коническая,в начале 16 мм , к концу 17,5 шаг 1,5 а вот такой он сам (переходник естественно отсутствует, это не с той оперы немного фотка),как его можно ввинтить в М8 без доделок... ума не приложу
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 13:22
Неужели лень тему с начала прочесть?
Не тот датчик взял, НЕ ТОТ!
На "десяточном" резба 12Х1,5 ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КАК НА СЛИВНОЙ ПРОБКЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 13:49
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Блин .... от это я затупил.... я прочел вот это
"Сначала мне попался датчик температуры от ВАЗовской впрысковой десятки, затем нашелся прибор от 03 модели, старенький но рабочий."
и понял что сначала датчик от десятки нашол а потом от тройки :-D пепец.... яж и ищу датчик от тройки, тока сейчас перечитал тогда доперло что датчик от десятки так и есть а сам стрелочный прибор от тройки :-[
А... и еще, я так и не понял, ты написал что они у тебя выходят из строя и ты понял почему... потому что небыли герметично закрыты?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 14:48
Самоделкины, тока не путайте датчики температуры с датчиками включения вентилятора системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 15:02
Ну они не совсем расщитаны на рабочую температуру выше 120 градусов. И ток проходящий через прибор выше их нормального эксплуатационного.
