Текущее время: 28 Nov 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Первый раз снимаем вариатор!Заводская закрутка.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 23:13
Скутер: Suzuki Avenis 150
Hors
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 23:14
sergey0173
Да ну..
Сколько твоих знакомых страдало от провернутых коленвалов?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 07:03
Чем опасно применение пневмогайковерта?
Если пилить болгаркой,то не всю толщину гайки,чтоб резьбу не повредить?
Балансировка щеки вариатора пострадает,если одно отвертие выломано?
Спасибо за советы!Разбираю впервые *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 07:25
Если вдруг надо откруть вариатор на 2Т скуторе, а съемника нету, то обойтись можно обычной бельевой верёвкой...
берём веревку где то в сечении миллеметров 3-4, завязываем по всей длинне узелки , расстояние между узелками сантиметр, примерно так:
после чего, вывинчиваем свечу, поворачиваем вал чтобы поршень был в ВМТ проверить мона отверткой всунутой в свечное отверстие, после чуть поворачиваем вал ,чтобы поршень отошёл от ВМТ, и начинаем через свечное отверстие запихивать веревочку в цилиндр, запихнув узелочков 6-10, у кого как, пытаемся открутить гайку варика, обычно получается с первого раза... Принцип думаю понятен, с помощью веревки и упирающегося в неё поршня, блокируется вал...
После откручивания верёвку не вытаскиваем, она пригодится нам ещё чтобы затянуть гайку при обратном процессе...
Вычитал на соседнем ресурсе.
По-моему тоже опасный способ,и для 2Т,и для 4Т.Как считаете?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 13:47
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
z13
Из знакомых - никто, т.к. так не пробовали.
Пневмогайковерт почти не опасен.
Болгаркой пилить, как то уж слишком варварски и довольно трудно не задеть резьбу и еще шкив заденешь. Хотя я стачил, но мне не жалко было шайбу храповика.
Пневмогайковерт - отличное решение.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
