Текущее время: 28 Nov 2026, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Идея по охлаждению
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 01:03
А зачем собственно дополнительно охлаждать двигатель? Что это даст?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 05:13
Стаж: Общий с 94г
Ну вопервых, движек будет работать стабильнее, во вторых можно даже высокооктановым накормить, ну и собственно не будет такого легкого перегрева...
662
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 17:59
Скутер: JIALING QT-7new
Люди, вот вам данные - установил датчик температуры на ребро цилиндра и получил такие значения температуры:
поршневая 72сс
при движении по трасе (прямая дорога, без ветра и без машин) на максималке - обороты 9500 скорость 70км/ч, температура воздуха 15гр - цилиндр 115-120`C
а при сильном встречном ветре максимальные обороты не поднемались выше 6000 скорость 50км/ч (и больше не разгонялся), цилиндр нагревался до 135гр после чего я останавливался и на холостых оборотах охлаждал двигатель...
По поводу установке кулера: не надо забывать, что обороты у кулера постоянные порядка 2800 об, а крыльчатка охлождения сидит на колене и крутится с теми же оборотами от 1500 до 10000, вот и подумайте кто кого будет потоком воздуха подгонять, а кто этот поток будет тормозить. И еще, температура выходящего воздуха достаточно высока, кулер может поплавится. Как бы с установкой кулера не получился обратный эффект и следствие этого перегрев и клин...
Вот и хочу установить улутшенную крыльчатку но не кулер.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 08:44
Стаж: 7 лет
Наконец то нашел на форуме отчёт по температуре цилиндра!!!
Я на своих 72 см. куб. в прошлом году при встречном ветре и температуре воздуха 32`C, на дистанции 15 км, скорости 50 км/ч с пассажиром и оборотах 4000-4500 нагревал цилиндр до 145`C и просто чуть чуть сбавил газ и ехал дальше (обороты такие потому, что уменя ролики примерно 13-14 грамм и расход топлива с пассажиром по трассе от 1,8 до 2л/100 км, по городу до 2,5л/100 км. 92-го бензина). Термометр исползую PIC микро 01 (этому термометру доверяю на 100% потому что сам настраивал и люблю точность), а датчик установлен на цилиндре между первым и вторым ребром от головки, со стороны крыльчатки охлаждения и прижат к стенке цилиндра термостойкой резинкой вырезанной из подушки двигателя авто. Кстати крыльчатка стоит от Хонды Леад 50, немножко подрезанная по окружности. А масло с самого начала лью синтетику Хадо 10W60 красная железная банка.
P.S. До такой температуры нагревал много раз. Пробег уже 12 тыс. км.
Хотелось бы знать кто, до какой температуры нагревал свой мопед.
Разбери, посмотри как устроено, усовершенствуй и собери ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:04
Скутер: Ноги
Да такая фигня только тормозить будет !!!
А что если сделать по другому.
У нас цилиндр имеет ребристую поверхность, поэтому вокруг него можно обернуть железную трубку ест с отверстием и подсоединить радиартор от водянки на кубатурнике и помпу .
Как думаете чегонить даст??? ;-)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:27
Скутер: STELS 1e40qmb
Довольно сложно будет это осуществить. ;D
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:44
Скутер: Ноги
от самогонного аппарата трубку урвать похлеще обернуть и все.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:51
ОДНО ДЕЛО СКАЗАТЬ,А ДРУГОЕ ДЕЛО СДЕЛАТЬ. ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:59
Скутер: Ноги
так сделать совет нужен будет оно ваще работать-то или зря деньги тратить?
Ещё и трубку подходящую нало прикупить.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 12:44
Не будет, очень маленькая площадь контакта у трубки с ребрами цилиндра, просто не будет отводиться тепло как нужно.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 13:08
Стаж: н/у
...купить много-много термопасты, сделать кожух двигателя герметичным(!!) и залить пасты туда вместе с трубкой. Только вот так. O:-)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:24
Моторное масло достигает в автомобильном двигателе температуру до 145° при интенсивной езде. На масле этом ездят потом до 30000 км.в
Кто знает, все зазоры дщигателя мопеда подогнаны для работы около 120°, получается эта температура норма.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:39
Это на каких машинах масло достигает 145гр? Если только на запорожцах и старых Порше с воздушным охлаждением. А так температура двигателя у авто не более 105гр(Обычно в районе 90гр.). А масла и того меньше.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:50
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Нормальная температура масла в "Запорожце" - 90 градусов. А с 95-105 - уже красная зона. Более 105 - перегрев.
Температура ОЖ в переднеприводных ВАЗах - 95 градусов И это считается "горячий" двигатель. В "Таврии" и более старых машинах нормой было 80-85 градусов.
Именно из-за того, что в наших моторах масло разогревается более 100 градусов, его и приходится менять каждые 1тк. Именно из-за этого и не предусмотрен маслофильтр - ведь масло и так меняется часто-часто.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 16:14
Ауди, температуру снимают с картера. Обратите вниманиe температура масла а не двигателя. Нe какого перегрева тут быть не может.
Потом Температура на рёбрах двигателя неверное выше масла. Может кто-то мерял температуру с картера, или я проглядел в топике, было бы интересно узнать.
