Текущее время: 28 Nov 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 18:37
Читал про енто где-то там, но нужна поддержка 3 вольтового акумулятора для работы самого замка, ну я не знаю есть ли у нас в продаже сильноточные реле на обмотке в 3 вольта......
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2008, 18:44
tranc_house
не знаю на склько это удобно, но 2х20 по моему информативней,
две строки по 20 знаков и никакого переключения, а ЖК более иформативны светящихся приборов автомобилей, так как у скутеров солнце светит прямо на приборку
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 01:03
Стаж: увиличивается постоя
Красавец!Нет слов!
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:11
Скутер: Baotian BT49QT-12
Вот смотрите пододобная штука http://www.moto.com.ua/forum.php?id=61863&page=34
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:11
tranc_house писал(а):
Датчик счас взял до 100 градусов, в будущем датчик возьму кремнивый до 250 градусов чтобы прикрепить его на цилиндр.
Предлогаю взять датчик DS1820, его рабочий диапазон -55 +125гр точность 0.1гр питание 3-5в
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 13:22
Я бы прикупил себе такой девайс по адекватной цене...
Не соберешь под заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Разработал и сделал бортовой комп для скутера.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 09:31
Ну вот решил все же сделать такой прибор.
1) измерение температуры, хочу сделать колечку под свечку, ну или датчик на щупе для масла или 2 датчика просто переключатся между ними кнопкой. На какой температуре делать звуковой сигнал, для того и того датчика?
2) тахометр делаю от 0 до 9000 думаю хватит, импульсы буду брать с входа катушки зажигания (опытный образец работает). при каком превышении делать звуковой сигнал?
3) Вольметр ну с этим все более менее понятно.
Переключение между показаниями буду делать с помошью кнопки. показания буду выводить на 7 сегментник с 3 разрядами. опытный образец работает на ЖК 3 строчном, выводится сразу все в разных углах индикатора. Но ЖК что то какой то большой возникает трудность с установкой. Включаться сей прибо будет при пуске двигла автоматически, по приходу импульсов на катушку.
Вот в основном что начал делать, может кто еще что то предложит необходимое для скутера?
Дык как, сможешь на заказ сделать?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 13:17
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Как раз такой датчик и используется, он чем удобен тем что цифровой, но подойдет только для измерения температуры масла.
Счас идут испытания образца, подгонка всех параметров, исправление багов, глюков. Поиск адекватного корпуса, подгон внешного вида. Все же не удержался и сделал еще спидометр цифровой, прям в этом девайсе. Сейчас он еще и измеряет скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, и пробег т.е. заправил бак обнулил счетчик и поехал гонять.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 14:57
Вот насчет скорости - это круто! Расход бензина по пробегу и баку можно посчитать! Как сделаешь - я первый покупатель! ;-)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:00
А корпус, как таковой, и ненужен. Я, например, если обзаведусь твоим девайсом, встрою в приборку. Места, благо, там хватает.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:19
Скутер: Honling QT-8
Эт-та... Я - второй покупатель.
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:20
Стаж: 5 сезонов
Скорость только, измеряется по типу велокомпа, т.е. магнит на колесо и геркон. Размеры колеса выставляются в меню прибора.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:31
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Хм...интересная мысль,всегда мечтал о тахометре,а тут всё в одном,в очередь... :roll:
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 16:48
Стаж: н/у
хоть пока речи о серии и не идет, но при адекватной цене - возму даже почтою из челябинска))
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 18:22
Стаж: 5 сезонов
Ну для серйного производства его надо привести всмысле сам девайс в нормальный товарный вид, нормально его протестить т.е. хотя бы протестить его в эктремальных условиях. Повышенное напряжение, большой уровень импульсных помех, влияние тряски и вибрации (хотя бы для ЖК индикатора), для себя все же хотел делать на LED семисегментиках, 4 разряда.
Хотя даже при разработке учитывались факторы защиты от переполюсовки, нестабильности входного напряжения, и это все заложено даже в опытном образце.
