Текущее время: 28 Nov 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 23:53
На все твои вопросы есть ответы но чуть раньше в этой же теме... Чуть повнимательней!!
Вкратце... Терморрезистор с повышением температуры понижает своё сопротивление. Начальное его сопротивление 68-70кОм.
Подстроечники ставь вместо Р2,Р3,Р4. И подгоняй.
Стрелки светодиодов указуют что он СВЕТОДИОД!!!
Хитрое ус-во в квадрате - это кренка (стабилизатор напряжения) так как на микруху нажло не больше 5вольт, иначе она на тот свет пойдёт...
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 10:14
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
терморезистор с отрицательным ТКС (т.е. с уменьшающимся сопротивлением).
при 100 градусов сопротивление его ~10ком.
пороги срабатывания подбираются резисторами ( К2бК3бК4).
как это делать я описывал в этой же ветке форума.
"кусок схемы, на который указывают стрелки светодиодов" никуда девать не надо :wink: квадратик - это интегральный стабилизатор напряжения "получает" он от скутера 12вольт,
а "выдает" 5вольт. и от него проводочком нужно соединить со всем, где написано +5в.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 00:39
Cмотрю на дебаты ваши и не могу понять стремления усложнить жизнь.
1. покупаем за гроши термометр (не надо ни хрена паять)
2. устанавливаем, кто как и где хочет.
3. видим очень конкретно по шкале степень нагрева. А не по дебильным диодам.
И все. Ребята, это все, работы на полчаса. Или будем долго паять?
Там кто-то сказал, что стрелочная индикация информативнее чем цифровая, типа мозг на доли секунды реагирует быстрее. Молодец! Я долго смеялся. Увы, это не тот случай, и температура движка не скачет ежесекундно.
Я бы сказал - ежедолисекундно...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 09:18
Стаж: с апреля 2007
а если кто морду у скутера перелопачивать не хочет!!
куда дебильные стрелочки ставить будешь!?! на зеркало(!?)
И, наверное, только в Хельсинки есть в продаже термометры с двух метровой капилярной трубкой :lol:
Есть люди, которым приятно сделать что-то самому, а не пользоваться только "дарами природы".
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 18:37
- А и не надо ничего лопатить. Все очень просто делается. Тем более, что тебе приятно "сделать чт-то самому"
- О стрелках речи не было - цифровой индикатор.
- типа сострил. Поздравляю!http://www.albireo.com.ua/info/shop/page_000015.html Таких и им подобных можно при желании найти немало.
Или вон Виталька1982 двумя страницами ранее описывал, неужто не читал?
-Удивительно, что ты скут купил, а не сделал его сами......
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 18:43
Мои ответы попали в цитату. :(
Я понимаю, что интересно что-то сделать самому. Но вижу в этом смысл, если это что-то либо невозможно приобрести, либо лучше того. что можно купить.
Если кому-то нравиться паять, а потом гадать о процессе по красному диоду - пожалуйста.
Я сторонник контроля за процессом по шкале.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 21:31
Стаж: н/у
На вкус и на цвет... я с этим утверждением согласен на 100% ... каждый выбирает по вкусу... Мне стрелки больше по душе...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 00:48
Flint62 про стрелочную индикацию по сравнению с цифровой - это правда. Намного быстрей чнеловек запомнит положение стрелки, чем цЫХвирки. Если не веришь - то это твоя проблема, ты даже можешь этого незамечать, но доли секунды пока до тебя "дойдёт" информация в некоторых случаях влияент большую роль.
Мне к примеру тоже по душе светодиодики. Горит красный - значит усё, горит жёлтый, значит почти усё, а зелёный - до усё далеко. А пока ты глянешь на цыфирки, пока до тебя дойдёт скокак там написано, пока ты подумаешь, хорошо это или плохо - вот и пройдёт время!!! Не веришь, ненужно - твои проблемы.
Полностью поддерживаю Alik, так мне например сделать чтото самому, набраться чуть опыта и т.д.
А ведь действительно - на вкус и цвет....
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 07:16
Абсолютно согласен. что стрелочная индикация информативней. поскольку схватываешь положение стрелки, а не значение цифр. И где-то это играет решающую роль. В данном же случае - не суть важно. Мне и самому стрелки больше нравятся (потому - никогда не любил часы с цифровой индикацией). но в продаже термометров таких нет.
Что же касается диодов. то дело хозяйское - нравится минимум информации - бога ради. мне удобнее видеть как температура поднимается и насколько. и даже если есть перегрев, то знать - насколько. Если на 2 градуса (а при этом диод уже красный) - то это несущественно.
Касаемо делать самому - когда-то пацаном я делал мини-мопеды и аэросани (спасибо за идею Моделисту-конструктору), Позднее занимался мотоциклами и яхтами (делал и переделывал). Вот и скут переделал бы , будь время. Ну, а паять термометр.... Я для начала ЦПГ с вариком сменю....
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 23:24
цена вопроса 60 гривен
в любом радиомагазине
цифровой измеритель температуры
габариты 15 - 25 мм
монтируется элементарно
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 00:45
Ну так 60гривен, или самому сделать максимум на 5грн??? И намного проще. Если полетит - нежалко. :D
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 10:33
А гривна - это сколько в рублях (или евро)?
И сколько этих гривен составляют среднюю зарплату?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 12:36
один доллар
пять гривен
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 12:50
Вот не плохой вариант http://www.buran-rus.ru/citd.php (для тех кто не любит делать сам) :D
В описании в самом низу есть вариант "под свечу"
Правда цена кус кус :cry: Ну и немного великоват, но снашими то руками- Найти куда пристроить не проблема!
Не ошибается тот кто ничего не делает..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2007, 20:57
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А можно ли вместо одного светодиода вставить реле?
Например, чтобы подключало обогатитель по достижении 20 градусов.
Последний раз редактировалось RRR 25 Dec 2007, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
