Текущее время: 28 Nov 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Тумблер клацнул и скут больше 40-60км\ч. не едит
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 12:55
Скутер: viper wind
Как сделать так чтоб скутер не набирал максимальную скорость.
Каким способом его можно приглушить.
Лазел по инету набрел на форум там это обсуждалось но некто не чего не придумал
Я думаю это будет многим интерестно
назначение:1огреничитель для детей 2 для гайцов :-[
Комментарий к файлу: может кто знает как такое зделать
109048_2.jpg [ 333.84 KiB | Просмотров: 7521 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тумблер клацнул и скут больше 40-60км\ч. не едит
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 13:22
Стаж: н/у
"Ограничитель преподобного" - звучит мощно! :-D
Я бы со своими скромными познаниями в построении микроэлектроники сделал бы следующее.
Привязался бы прежде всего к оборотам двигателя. На одну из обмоток гены поставил диодик с определенным напряжением пробоя. (может и неправильно выразился :-[ ) Суть в том, чтобы при достижении определенного напряжения на диоде происходит его пробой и срабатывает релюшка (или напрямую куда можно, без вспомогательных устройств), которая отключает питание коммута или как нибудь еще влияет на систему зажигания. А можно заморочится и сделать генератор импульсов для системы зажигания. С одной частотой. Которая будет поддерживаться вплоть до снижения напряжения на генераторе вследствия уменьшения вращения от закрытия газа. ... Ну, типа как-то так. (для одаренных и рукастых)
Проще - чтобы просто отсекало зажигание при превышении частоты вращения.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 19:13
Скутер: Nexus Highway
Не, по напряжению генератора это полный кал будет, там же напряжение проседает некисло от нагрузки - будет у тебя отсечка с включенной фарой срабатывать на 100 км/ч, а с выключенной на 50.
Можно примитивную аналоговую схему собрать на куске монтажки - нужна-то RC-цепочка и два транзистора. Импульсы от коммутатора будут разряжать емкость, и как только напряжение на ней падает ниже какого-то значения, открывается другой транзистор, который отключает коммутатору вход. Только номиналы подбирать придется экспериментально.
Но если бы я себе делал зачем-то, я бы поставил ATtiny для измерения оборотов и выдачи сигнала отсечки, это сильно проще, чем морочиться со всей этой аналоговой фигней.
"One-seven, decimal two-eight."
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 20:45
Скутер: viper wind
Мда электриков просто завались :(
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 15:44
Скутер: Motobi 150cc
А если тупа сделать мезанизм который при прохождении стрелка спидометра будел приводить в действие, а он обрубать искру. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 18:35
Подцепить к сине-жёлтому проводом CDI и к массе.
Провода не перерезать а подключить!!!!
1.jpg [ 130.35 KiB | Просмотров: 7348 ]
2.jpg [ 56.13 KiB | Просмотров: 7335 ]
3.jpg [ 106.96 KiB | Просмотров: 7340 ]
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 17:20
Скутер: viper wind
конти
Если можно то поподробние че ет за хрень и каким макаром ето будет работать ?
Я просто в электронике не оч разбераюсь :-[
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 17:44
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Да, желательно бы переводик пожалуйста, ато я в дойче не шпрехаю...
Очень заинтересовало )))
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 18:42
Короче, устроиство подсоединяется к сине-жёлтому проводу CDI потом конденсатор 100 вольт 10 микрофарад (на фото автор применил 2 конденсатора в ряд по 5 микрофарад) потом резистор 100 ом 1 ватт потом выключатель потом на массу. Всё это подключатся в ряд.
Под корпус пошёла баночка от фотоплёнки.
Устройство цепляется к проводам сине-жёлтому и массе (сине-жёлтый провод и масса не перерезаются)
Автор также описывает если ограничивать скорость до 45-50 то скутер хлопает в глушаке.
Для уточнения мю это 1/1000000 или микро, правильно?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 22:18
Стаж: Уже не первый год
Правильно.
Так, навскидку, эта примочка (RC-цепочка) может слегка сдвигать УОЗ в сторону более позднего. Как результат - потеря мощности (оборотов, скорости, стрельба в глушак). Остаётся вопрос, насколько эта штука токсична для движка?..
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
