Текущее время: 28 Nov 2026, 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подпитка двигателя гремучим газом, экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 20:21
Из Немецких источников узнал о подпитке двигателя гремучим газом.
Интересная тема подпитка должна экономить до 40% топлива, пока реализованною на максике, газогенератор использует избыточное напряжение генератора.
Рабочая смесь с подпиткой разбовляется воздухом до 20Кг воздуха на 1 Кг бензина.
Источники:
http://www.wasserauto24.de/4.html
http://hisungy6motor.papageienforumhans ... sc&start=0
http://picasaweb.google.de/webftoe/Anle ... fQfZTqccw#
http://www.youtube.com/results?search_t ... yg9rs&aq=f
Последний раз редактировалось конти 02 Май 2009, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подпитка двигателя гремучим газом, экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 20:26
http://www.translate.ru/
Гремучий газ в прямом переводе с Немецкого= Коричневый газ.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:06
Стаж: ируюсь потихоньку
Я по химии двоешник,что это за газ такой,и где его добывать???
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:35
Стаж: вне форума
ГАЗ ГРЕМУЧИЙ — смесь водорода и кислорода в объемном соотношении 2:1. При контакте с огнем или электрической искрой взрывоопасен, в присутствии губчатой платины горит. Водородно-кислородное пламя с температурой до 2800°C, получаемое в горелках, применяется в металлургии для плавки тугоплавких материалов: кварца, платины и др., для резки и сварки металлов.
http://www.ntpo.com/patents_gas/gas_1/gas_121.shtml
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:48
Эта... Избыточного напряжения генератора на полтиннике - ватт двадцать. Соответственно, на эти ватт двадцать минус КПД электролизера мы в мотор газа и добавим. В чём хохма?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:49
Машины на нём уже ездят, смотри youtube.com "HHO"
Вау руки чешутся.
http://www.youtube.com/watch?v=bAn7PlQE_ZE
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 17:06
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
А исчо помогают гомогенизаторы, турбулизаторы, ионизаторы и прочая х...я. Советую найти и почитать журнальчег "Новая энергетика", там чертежей вечного двигателя, всяких штук на альтернативном топливе, энергии космоса и гравитационной энергии немеряно, походу это ваша тема. Жалко лавочка прикрыта, без неё скученее как то стало.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 17:13
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Хохма в том, что когда эти избыточные 20 Вт не потребляются -- мотору и крутиться легче ;D
Получается как бизнес по-русски.
Западники добавляют водород по экологическим соображениям, чтобы СО2 не гнать. И заправляются водородом на спецзаправках. Получается даже какая-никакая экономия.
Вообще многие западные хай-тековые разработки нам пока неактуальны, по этим самым экологическим соображениям.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 19:27
Какая разница лишнее напряжение сгорит в резисторах.
Сам эффект гремучего газа в том что повышается температура горения, и сам бензин горит намного эффективнее тоесть кпд повышается.
То что энергию налься сотворить и уничтожить я знаю.
По изучав источники прихожу к выводу что существенный ефект есть.
http://7days.kiev.ua/2008-06-24/avtomobil-na-vode.html
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 19:42
Ага, повышается температура горения - это уже похоже на правду, спасибо. Правда, в приложении к скутерному движку, вопроса возникают уже три: 1. а не будет ли движок с воздушным охлаждением перегреваться? 2. как настраивать обогащённость смеси, принцип цвета свечи тут явно не сработает 3. и, главное, будет ли эффект от мизерного количества гремучего газа усилий?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 19:48
В первом топике немец поставил себе на кубатуру такую самодельную установку.
Пишет расход, упал 1л бензина на 100 км, с 3,5 до 2,5.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 20:02
Стаж: с 2007
Принимать за источник http://7days.kiev.ua/2008-06-24/avtomobil-na-vode.html не стоит. Там одни сомнения.
Эта дискуссия ведется не только на скутерных сайтах. На лодочные тоже пропихивают такие чудеса. И автомобили на воде тоже когда-то строили, для экономии. То есть подавали воду в цилиндр вместе с бензином. Экономия действительно получалась, только мотор запарывали моментально, из-за коррозии.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 21:07
Подавать воду в цилиндр вместе с бензином - имеет смысл. Как более современный вариант идеи - шеститактный двигатель, когда после выпуска бензинового цикла в камеру сгорания впрыскивается вода, которая охлаждает цилиндр - раз и обеспечивает ещё один рабочий ход - два. Но это работает совсем наоборот, охлаждает двигатель, а не нагревает его, как сжигание гремучего газа.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 08:48
Ума не приложу, с генератора снимаем 25 кпд электричеством переводим это в газ, получаем от этого опять 25% кпд электричеством.
Потом если заменить 0бьём на 25% гремучим газом то для эго генерации потребуется 75% остального обьёма!!!
Другая мысль, в зависимости от режимов двигателя ускорение торможение. Вот при торможении энергия должна накапливаться в газе и потом при ускорении опять сгорать в двигателе.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 09:47
Может я не в тему,но есть пару вопросов.
1. Где его брать.
2. При и так малом разходе,зачем это на скутере.(Сам работаю на НЕФТЕБАЗЕ,и уже более шести лет не покупал бензин ни на скутера,ни на авто).
3. На сaйте SOUNDSPEED SCOOTERS, пишут, что можно подобрать электротягу, для своего любимца.
.........извеняюсь, если не прав.
